机油送检第448篇-国行美孚超金0W-40 C3
1 42 发布于 北京 2023-03-10 10:36:55 只看楼主 热门标准
        大家好🙂,在机油送检第444篇,检测了美孚超金0W-20 C5,这款美孚顶级产品,基础油优秀,抗磨性能一般,但剪切稳定性非常好,粘度变化率仅5.5%,是美孚所有0W20中最低的一款,这也是超金与其他系列最大的区别。今天再一起看一下超金0W-40这款油如何,有没有什么特别之处!
        检测只对样品负责,样品由论坛车友“论坛兵哥”提供,一升装未开封新油。
美孚1号劲擎表现0W-40,俗称超金,ACEA C3标准,生产日期21年12月9日
背面
API SN PLUS认证,不是最新的SP,ACEA C3标准,低灰分配方适合带GPF的车辆,车厂认证有保时捷C40、大众VW511、奔驰MB229.31/51/52以及菲亚特
英文全称是ESP X3 0W-40,与金美孚和美孚经典表现不同的是超金是C3低灰分配方,另外两款是A3B4中高灰分。
某东美孚自营旗舰店下单,直接邮寄到实验室
超金0W-40 C3实测14项指标
C3低灰分配方的0W40不多,仍然用纳克对比一下,纳克卡伯特伯乐0W-40,再对比一下国行金美孚0W-40。
卡伯特伯乐0W-40,同样也是C3低灰分
API SP认证,ACEA C3标准,车厂认证奔驰MB229.51
国行金美孚0W-40,这款油仍然是SN认证,没有SN PLUS或者SP认证的更适合涡轮增压发动机
卡伯特伯乐040实测14项指标
国行金美孚040实测16项指标
简单对比一下。
1.100度运动粘度,超金13.68,纳克13.51,金美孚12.96,超金和纳克差不多,金美孚略低一点。
2.40度运动粘度,超金72.92,纳克58.32,金美孚71.8,美孚两款差不多,纳克低很多,常温下冷启动性能更好。
3.粘度指数,超金194,纳克241,金美孚184,纳克的40度运动粘度更低,所以粘度指数更高,粘温性能更好。
4.闪点,超金224,纳克244,金美孚232,纳克最高,金美孚也不错,超金最低。闪点越高,被烧掉的概率越小。
5.倾点,超金-50,纳克-51,金美孚-48,区别不大,都很优秀,基础油品质很好。
6.浊点,超金-26,纳克-42,金美孚-22,纳克浊点最低,机油纯净抗氧化能力强,两款美孚也都不错。
浊点是机油持续降温过程中出现混浊时的温度,浊点越低说明机油越纯净,抗氧化能力越强。
7.低温动力粘度CCS,超金5854,纳克4343,金美孚5972,纳克最低,两款美孚相当,0W-40标号的CCS做低很难,否则蒸发损失很容易超标,但纳克只有4000多,基础油非常优秀。
8.蒸发损失,超金8.19,纳克5.0,金美孚9.28,纳克最低,超金也不错,金美孚偏高一点。
蒸发损失低可以降低机油蒸汽对发动机一些高温部位的污染,可减少进气门、节气门等部位的积碳。
结合CCS和蒸发损失可以判断基础油的品质,超金和金美孚的CCS相当,超金的蒸发损失更低一点,所以超金的基础油比金美孚更好。纳克的CCS和蒸发损失都更低且低很多,基础油要好很多。
9.剪切稳定性(粘度变化率),超金5.69%,纳克25.53%,金美孚7.28%,超金粘度变化率最低,采用的粘指剂质量最好,金美孚也不错,纳克最高,抗剪切能力最差。
剪切稳定性简单点说就是机油的粘度保持能力,数值为降幅百分比,越低粘度降幅越小,粘度降幅小,动力损失就越小,保护性以及长效性都会更好。
粘度降幅就不计算了,有兴趣的朋友可以自己算一下。
10.碱值,超金7.86,纳克9.51,金美孚11.82,碱值是中和运行中产生的酸性物质的能力,碱值越高中和酸性物质的能力越强。金美孚是高灰分配方,所以碱值最高,长效性也最好,纳克和超金是低灰分配方,碱值偏低。
11.灰分,超金0.74,纳克0.78,金美孚没测。超金和纳克都是C3标准,灰分要求≤0.8,合格,都适合国六带GPF的车辆使用。
12.四球磨损(抗磨性能),国际标准75度油温下,40千克恒定压力,1200转,运行一小时磨斑直径,超金0.36mm,纳克0.35mm,金美孚0.38mm,超金和纳克相当,纳克更低一点点,金美孚磨斑直径最大,抗磨性能不如超金和纳克。
13.四球磨损,安索最先使用的150度油温,40千克恒定压力,1800转,运行一小时磨斑直径,超金0.61mm,纳克0.60mm,金美孚0.58mm,在高温高负荷下,金美孚抗磨性能反超,超金和纳克相当。
14.高温高剪切粘度HTHS,超金3.81,纳克4.03,金美孚没测,两款油都很高,高于A3B4以及C3所要求的≥3.5很多,纳克更高一点,在高温高剪切速率下,纳克的油膜更厚,保护性更好,更适合暴力驾驶,超金相对更省油一点。
美孚超金HTHS实测3.81 mPa·s
纳克HTHS实测4.03 mPa·s
通过实测可以看出:
1.美孚超金040的基础7项指标跟金美孚相差不大,倾点和浊点略好一点点,蒸发损失更低一点,总体来看基础油水平略好一点。
2.超金剪切稳定性数值更低一点,粘指剂质量也更好一点。
3.抗磨性能低油温下超金更好,高油温下金美孚更好,抗磨添加剂总体水平相当。
4.超金是SN PLUS认证,ACEA C3标准,SN PLUS认证为涡轮增压发动机做了配方优化,更适合涡轮增压发动机,C3是低灰分配方,可用于国六带颗粒捕捉器的车辆使用。金美孚是SN认证,ACEA A3B4标准,SN涡轮也可用但不如SN PLUS或者SP的更适合,A3B4是高灰分配方,不适合带GPF的车辆使用。
5.纳克卡伯特伯乐除了剪切稳定性很差以外,其他各项指标都比超金好很多,无论是低温性能、常温下冷启动性能以及高温性能,抗磨性能也是更好一点,另外高HTHS+酯类基础油,特别适合暴力驾驶。
欧版ESP X3 0W-40基础指标分享,欢迎查看
  • 保养项目
共3页
1 2 3
