个性机油数据分享帖
1 23 发布于 江苏 2023-05-21 16:43:16 只看楼主 热门标准
10月16日更新
因发现了车用油中酯含量最高的(包括赛道油),因此更新一帖
见下图:
第二行的机油:胜牌PBR 15W30,通过VOA氧化值推测酯含量大概30-35%。
更新的主角,胜牌PBR,电商扫图没找到,标签注明了应该是重负荷柴油机使用的。顺便发一下VOA
重口味机油,既然柴油没低速早燃的问题,少点磷多点钙更合适吧。
以下原文
个性
本文所谓有个性,指单项指标突出,不意味牛X,也不意味着什么天花板----仅值某指标明显高于平均值,仅此而已!
给喜欢折腾,喜欢体验的车友提供一些找油线索。
突出的指标包括但不限于高钨,高钛,高钼,高硼,高酯等。若有发现某数据更给力的,望交流互通有无。
高酯
酯类一般没毒性,没法从SDS找到痕迹,可通过傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)测定。众所周知,FTIR图中的1720附近可测得氧化值,间接推测酯含量(虽然受酸,酮,醛等其他物质干扰,所幸一般的新机油中此类物质含量不高甚至没有,至少得到了酯含量上限的可信数据)上限。
找到大佬提供的若干酯含量数据,自制的氧化值推测含酯类上限值图,供娱乐
本此分享的上图第一名飞马二号。某鱼单价60多包邮购入几罐.含量95%的多元醇酯。
从氧化值推测几种酯含量高的润滑油的趋势是新版本缩水,最近查的几个美孚第一梯队的新版本基本没酯。安索倒是奇怪,逆势加料?
飞马二号酯含量95%出处,截图内有网址可验证。
找大神W测数据。基础油给力但添加剂只含抗氧化的。W神反馈"基础油非常优秀"。先往二代EA888,混入8%。一个月后没异样,电子机油格甚至一格没掉。于是LTG也开搞。
加入三个对比油,红线0W20--约30%酯类,三洋纯酯,美孚PAO5。
闪点和倾点,MJ2最佳.官方同样用了D92/D97的数据分别为270/-59---论坛里还未见哪个更高闪点的测试品。
蒸发损失和剪切稳定两项数据之和是三洋纯酯最佳,蒸损单项PAO5的剪切稳定性逆天。然而有次老毛子论坛测剪切稳定性时,粘度竟神奇增加这种趣事大概只是偶然。
原本用的SHELL 5W30 D1G2,抽出1L,加入SHELL 5W30 D1G2混380ML飞马2号.
熟悉D1G2的知道,该认证的机油几乎不用4类或5类基础油。这个机头能品尝到酯类含量大概7.6%的机油也不赖了。
个人胆子比较小的,根据VOA和混用比例,制作了下图,防止超标。
结果喜人,混后磷才707,看了10多个D1G2机油的平均值大概750,最让人开心的钙含量降到了1000PPM以下,也低于了平均值,感谢飞马二号寡淡的钙含量。
截图引用自<机油元素组分对低速早燃与超级爆震的影响>吴天宝,范亚东,李雪松,许敏
在另一篇文章中看到1000被认为是分界线,,此图也能侧面佐证。
高钼MO
机油富含钼会令人愉快,既静音又能省油。很多赛油富含钼,但添加剂总体口味偏重不适合买菜车用。
最后找到两款适合家用的富含钼的机油。第二款已吹过好几次,也囤了不少。
1.kixx hybrid sp 0W20:灰分不低,可能长效性有不错。0W的蒸发损失率可接受。
2.TATOL INEO FIRST OW30,C1机油,新版SDS显示PAO含量约10-25%.老版本是25-50%。灰分超了C1的0.5限制,有点小瑕疵。
1.kixx hybrid sp 0W20:710PPM的钼,买菜车用油钼含量的第一梯队,其实很多款韩国机油里都是高钼油,这款刚好是。
2.TATOL INEO FIRST OW30,低磷低锌,钼有495
某虎门店拍到了这款,竟然有25-50%的PAO!
入的国产版本,但愿运气好里面真有710PPM的钼吧
高钨W
含钨的添加剂目前只发现这一系列,Liqui-Moly-Molygen-New-Generation力魔新一代(魔法基因),它是沙发也是地板。
钨的抗磨性能如何?找了几个方便比较的数据,论坛大神测试的四球数据,力魔5W30的粘度和灰分大概C2等级,和C3的0W40国行好油比起来不逊色!
钼含量155,钨含量117,非常给力!磷和锌肉眼可见的低,放在以前是不可想象的。有存在有疑惑,仔细核对了原始数据,的确是569(如下图).
已知C2及C5/C6的要求:700-900。C4的粘度又达不到,所以这款注定和ACEA没缘分了,只能去搞API认证,偏差值瞄准API要求的600-800下限。除了几款C1机油,估计找不到磷含量比它更低的。
对尾气处理装置很友好,老司机看了这么点ZDDP本能不开心,其实抗磨并不差反而有点给力。
老毛子油坛VOA贴图:两高两低,非常个性的数据
高钛ti
嘉实多喜欢用钛,含钛多的还得看康度。遗憾的是目前康度放弃了钛。看了几个SP版不再含钛。
有个好事美国佬发邮件询问康度从业人员为什么放弃钛,对方给出了官方回复----好像说了但什么都没说。
分享的5W20不是0W20,主要是0W20的实测有剪切稳定性不给力的,避坑(但愿5W20的好看一点)。
认准Liquid Titanium字样,钛含量有保证
M1 EP0W20和康度0W20的剪切稳定性数据都不好看,耐磨成绩也一般。
关于4球的展开
记录了论坛大神的实测数据---来源way0601.磨损数据一般测试75,150,有些还测120的。因自己车机显示工作温度为85-90之间,相比150,75度更接近,因此75度的磨损按0.6的权重,和另一个150度数据(权重0.4)进行相加等到磨损面积比较。
包含个性油中的两款,力魔表现蛮好,康度一般水平稳定性算中等偏上,若测EP也许会亮眼。
经热心网友提醒,加入了偏150度的磨损数据。最佳的三个选手都标注了低纹,第一名标绿,第二三名标了浅蓝。
几个赛用油占了前三。综合起来,PUP5W30最香(便宜!考虑到原价,夸PUP是不过分的,在大面积缺货的时候,给它披上一层“爷不在江湖,江湖中处处有爷传说”的光环!)。M1 EP0W20最稳:低负载磨损数值高但斜率小,有PAO齿轮油的风采!
按成绩排序做了个图示意,面积代表磨损,越小越好。因为高相等,上边长加下边长能代表面积进行比较
低钙高镁,CaMg
低钙高镁大概是目前小排量涡轮车用机油的趋势,通用D1认证机油或API SP趋势如此。10多年前,其他家机油的钙PPM还在两三千时,嘉实多就开始用高镁低钙配方,出过很多款ACEA的C和AB兼容的,性价比几乎没对手。
嘉实多EP是本人比较喜欢的一款,碱值低。
镁含量773PPM,降低了含钙的使用,C2兼容A5B5。
以前嘉ep/edge入手价40左右我就是嘉吹,别人抹黑我会贴VOA和认证出来反驳。但价格到60我就变了,有人怼也我跟着吐槽两句。
高硼B
滕王阁里高朋满座,库房有高鹏机油,清洁性能也许给力。
VOA为实测数据,此处两个灰分数据未达标等,测试者有讨论这里不做展开。
SHELL ECT C2C3 0W30,数据显示灰分超标,数据发布者就灰分0.89做了说明,机翻如下"这个包坚定地显示了灰分0.89—真的调谐器,Infineum在ACEA C3要求下<=0.8"。退一步讲,10%的误差尚可接受,也许他的测试机器有问题或容器存在部分污染。
很相似的两种油,我甚至认为他们使用了同种添加剂。B含量毫无疑问属于第一梯队。
这是FUCHS的,最后一个单词大概是PAO。
这里我要怀念老款,“在那些日子里,精神是勇敢的,赌注是高昂的,男人是真正的男人,女人是真正的女人”
同款FUCHS,5年间发生了巨大变化:
氧化值从34跌到了13,大概5-8%酯含量跌没。
省油?PP5W30/AFE5W30
自从刷了隐藏仪表,车机能显示历史燃油用量,因此油耗数据相对准确。本数据均基于实测。
粘度在30粘度里不算低,油耗较友好
低钙高镁配方,硼在D1G2里偏低,磷和锌的含量较低,混用高磷油的好搭档。
追求低油耗使我快乐,145箱油记录的油耗均速数据,分机油别拟合成线,ATSL:LTG+8AT,油耗如上图
ATSL单箱油耗破7太难,8次50多的均速,竟一次都没做到。
个性机油和个性座驾合照:
前排从左至右:飞马2号,M1 AFE 0W30,SHELL C2C3 0W20,FUCHS GT1 XTL 5W40,PUP/PP 5W30, Castrol EP 0W20,Kendall GT-1 FS Titanium 0W20,Liqui Moly MolygenNewGene 5W30,TATOL INEO FIRST 0W30
防止链条拉长,优先使用D1G2或SP认证润滑油。
  • 保养项目
最后编辑于2023-10-23 22:03:55
