领克首次外面保养
1 20 发布于 江苏 2023-08-14 15:56:56 只看楼主 热门标准
保养成本:115+60+17~200
19年买的车,一直在4s保养。这是第五次保养了,自从逛了论坛买了80多升的机油,这次必须在外面搞。
前一锅72L 怼了一瓶470+100ml途虎送的燃油保(分三次)。
据说领克要求hths>2.75,所以 2L 0w30怼 3.5L 0w20 壳牌,100度粘度在9.3左右,够用了。
保养选在JD,买机油送的券。领克机滤很难找,要拆护板,然后拆油底壳的隔热减震泡沫垫才能看到。小哥不是很专业,以前没搞过,机滤找了半天才找到。上了我之前买的大村的磁吸放油螺丝。
领克4s店保养时候不让看的,具体怎么样不得而知。目前去过,车享家、JD、斯巴鲁4s,没见过用扭矩的。操作都不太规范,要盯着。
JD是最差的,不过也是最便宜的(20元)。机滤的胶圈都不愿意换,还是在我要求下才换的。油还在流(不是滴),就拧上了放油螺丝。
换完才想起来之前论坛里领克03旁通阀被扔的事情,当时没在意只能下次查看了。
终身质保不要了。脚感开不出来,我更相信数据。
简单记录就这样吧~~
  • 保养项目
