太阳能热水器已经快8年没换过介质了,正常不差钱的应该2-3年一换,但是估计很多人从来没换过。。这次自己把里边的热交换介质换一下。我搜索了一下,这个介质应该就是乙二醇做的,汽车防冻液应该就可以用。。
拆下管子,把原来的防冻液放出来,我记得当年售后来给加介质的时候是绿色的防冻液,如今液体都变成透明的了。。
直接换成顶级防冻液,固力顺G48
蓝绿色的防冻液,价格昂贵。。一共用了5瓶。。
更换介质步骤比较繁琐,一般人整不了。建议还是找专业人士整吧。。
我用这个工具,洗车,抽机油,都非常厉害。。
加到加液口溢出来就行了。。
换了新的防冻液之后,热效率果然高了很多,如今室外0度左右,水温也能晒到60多度。。
