机油送检-驾驰烈焰0W-30 C3 0W-40 A3B4
1 51 发布于 北京 2025-07-25 14:22:46 只看楼主 热门标准
        大家好,某虎的自主品牌驾驰推出了一款新产品,采用纯4+5类基础油的烈焰系列机油,不久前检测了他的0W-20粘度,高闪点、低倾点、低CCS、无浊点,基础油非常好;抗剪切能力非常强,四球磨损磨斑很小,采用的添加剂也非常优秀,今天我们再检测一下烈焰系列的另外两款产品,0W-30 C3和0W-40 A3B4,一起看一下是否依旧优秀!并对比一下嘉实多极护超豪和美孚1号经典表现。
        检测只对样品负责,检测为个人兴趣爱好,数据请谨慎参考,样品由论坛车友提供,一升装未开封新油。
驾驰ULTRA烈焰新品0W-30 C3,跟0W-20一样的红色铁罐,同样是纯4+5类基础油配方
背面的产品说明,采用PAO+酯类基础油配方,出众的高温、低温性能,优异的沉积物控制能力,保护涡轮增压器,同时可以有效抑制涡轮增压发动机低速早燃(LSPI)现象
ACEA C3低灰分认证,国六带颗粒捕捉器的车辆可用,车厂认证有大众VW504/507、保时捷C30、宝马LL-04以及奔驰MB229.52
驾驰ULTRA烈焰 0W-30实测17项指标
顶级的PAO+酯类产品,这次用嘉实多的顶级产品极护超豪0W-30对比一下
超豪0W-30,同样是C3低灰分30油,多了API SQ认证,车厂认证有宝马LL-04、LL-19FE、奔驰MB229.51/52、雷诺RN0700/0710,要求奔驰MB229.31的车辆也可用
某虎下单直接邮寄到实验室,179一瓶的1L装果然够豪
嘉实多顶级产品极护超豪0W-30实测17项指标
对比分析一下。
1.100℃运动粘度,驾驰烈焰12.14,超豪12.46,差不太多,都较高,属于高粘度低灰分30油,活塞环密封性好,动力损失小。
2.40℃运动粘度,驾驰烈焰56.68,超豪69.19,驾驰要低很多,40℃运动粘度越低,常温下冷启动性能越好,可以更快的达到正常油温以降低磨损。
3.粘度指数,驾驰烈焰218,超豪181,驾驰更高,高粘度指数配方,粘温性能优秀,热车快。
4.闪点,驾驰烈焰238,超豪234,都很高,驾驰更高一点,高温性能优秀,不易闪燃。
5.倾点,驾驰烈焰-53℃,超豪-43,驾驰很低,且比超豪低很多,说明基础油优秀,低温性能强,而超豪的数据显然是比较一般了…
6.浊点,驾驰烈焰-30℃,超豪只有-14℃,驾驰很低,油品纯净不易氧化,超豪很高,说明基础油很一般。
当然,4+5类基础油配方并不都是没有浊点的,浊点除了基础油外,会受到粘指剂、酯类基础油以及复合添加剂的影响。关于浊点可以搜索关键字“GTL浊点”查看。
浊点是机油持续降温过程中出现混浊时的温度,浊点越低说明机油越纯净,不易被氧化,同时低温性能也相对更好一些。
7.低温动力粘度CCS,驾驰烈焰4198,超豪5987,同样也是驾驰低很多,低温性能优秀,低温下冷启动性能流动性出色,超豪非常一般,接近0W上限6200,低温性能很一般。
CCS越低,发动机在极寒冷环境下受到的阻力越小,冷启动越顺畅,机油的低温性能越好。
8.蒸发损失,驾驰烈焰10.11,超豪9.38,这项指标超豪更低一点,两款油都中规中矩。
综合蒸发损失和低温动力粘度CCS可以判断基础油的质量,驾驰的蒸发损失比超豪高一点,但CCS低很多,且闪点更高、倾点更低、浊点更低,所以综合判断驾驰的基础油要好很多。
9.剪切稳定性(粘度降幅百分比,越低越好)驾驰烈焰3.81,超豪6.78,驾驰的抗剪切能力非常强,使用中粘度降幅小,下降的慢,保护性不会降低,粘指剂质量很好,嘉实多超豪也不错。
驾驰烈焰在30分钟高强度剪切后粘度为
12.14-12.14*0.0381=11.68
嘉实多超豪为
12.46-12.46*0.0678=11.62
得益于嘉实多超豪粘度更高一点,所以剪切后粘度基本没有差距。
剪切稳定性简单点说就是机油的粘度保持能力,数值为降幅百分比,越低粘度降幅越小,粘度降幅小,动力损失就越小,保护性以及长效性都会更好。
10.泡沫性,驾驰烈焰和超豪都是5/10/5,标准是不超过10/50/10,抗泡沫性能都很优秀,使用中产生的泡沫少,对润滑性能影响小。
机油被搅动后容易产生很小的气泡,这些气泡有很多危害,比如润滑油的可压缩性增加,使油压降低。润滑油与空气接触面积增大,加速油品的老化。气泡隔绝了机油与金属,影响抗磨性能等。
11.灰分,驾驰烈焰0.73,超豪0.78,都合格,符合ACEA C3≤0.8的要求,国六带颗粒捕捉器的车辆可用,当然不带的也可以用。
12.碱值,驾驰烈焰8.84,超豪10.48,超豪更高,中和酸性物质的能力更强,烈焰也可以,对于国内普遍10000公里内的换油里程完全够用。
ACEA C3要求碱值≥6,两款都合格
碱值是中和运行中产生的酸性物质的能力,酸性物质可腐蚀金属所以需要碱性物质来中和。
13.四球磨损(抗磨性能),国际标准75度油温下,40千克恒定压力(392N),1200转,运行一小时磨斑直径,驾驰烈焰0.35毫米,超豪0.36毫米,驾驰的磨斑更小一点,不过两者的差距不大,抗磨性能都非常优秀。
四球磨损磨斑实拍
14.四球磨损,150度油温,40千克恒定压力,1800转,运行一小时磨斑直径,驾驰烈焰0.56毫米,超豪0.58毫米,在高油温和高负荷下,仍然是驾驰的磨斑更小,抗磨性能更好。
15.四球磨损,自定义110度油温,40千克恒定压力,1800转运行一小时磨斑直径,驾驰烈焰0.51毫米,超豪0.53毫米,自定义的110℃油温下,仍然是驾驰磨斑更小,抗磨性能更好。
110度油温接近车辆暴力驾驶时的油温,可以横向对比车辆在暴力驾驶时,机油的抗磨性能。
16.高温高剪切粘度HTHS,驾驰烈焰3.60,超豪3.53,驾驰高一点点差距不大,都合格,符合ACEA C3≥3.5的要求,燃油经济性好,兼顾偶尔的暴力驾驶。
驾驰烈焰030 HTHS实测3.602mPa.s
极护超豪030 HTHS实测3.526mPa.s
通过实测可以看出:
①驾驰ULTRA烈焰系列采用的纯4+5配方0W-30粘度较高,活塞环密封性好,动力损失小,兼顾了燃油经济性和偶尔的暴力驾驶。
②闪点很高,倾点、浊点和低温动力粘度都很低,油品纯净不易氧化,基础油优秀长效性好。超豪倾点、浊点和CCS与驾驰差距很大,基础油比较一般。
③抗剪切能力非常强,采用的粘指剂质量很好,使用中粘度降幅小下降的慢,可减少氧化产物,增加机油的长效性,同时保护性也更好。超豪也很不错。
④两款油的灰分都<0.8,国六带颗粒捕捉器的车辆可用,可有效保护GPF,防止尾气系统被堵塞。
⑤驾驰烈焰和超豪的碱值都很高,超豪更高一点,有很强的中和酸性物质的能力,保证了一定的长效性,可有效延长换油保养周期。
⑥两款油的的抗泡沫性相同,都很优秀,使用中产生的泡沫少,对润滑以及磨损保护影响小。
⑦抗磨性能方面,75℃低油温、150℃高负荷高油温下,都是驾驰磨斑更小,抗磨性能更好,自定义110℃油温下也是驾驰磨斑更小,抗磨性能更好。
根据实测数据来看,驾驰的基础油要好很多,抗剪切能力更强,四球磨损磨斑更小,添加剂也是驾驰更好,综合判断是一款非常优秀的低灰分0W-30机油!
下面再看一下烈焰0W-40的数据。
驾驰烈焰0W-40,这是一款A3B4中高灰分机油,最新API SQ认证,相比SP又有了多项提升,且向下兼容
同样采用4+5类基础油配方,控制油泥生成、抑制低速早燃等,降低正时链条磨损等
最新API SQ认证,ACEA A3B4中高灰分配方,车厂认证有奔驰MB229.5、宝马LL-01以及大众VW502/505
驾驰烈焰0W-40实测17项数据
烈焰040是A3B4认证,那么就用同样A3B4的美孚经典表现对比一下
API SP、ACEA A3B4认证,车厂认证有奔驰MB229.3/229.5、大众VW505/505以及保时捷A40,产地新加坡
也是某虎购买直接邮寄到实验室,1L装卖99/瓶,比嘉实多极护超豪要便宜不少
美孚经典表现实测17项数据
对比分析一下。
1.100℃运动粘度,驾驰烈焰14.21,美孚经典表现13.15,驾驰更高,活塞环密封性好,动力损失小,美孚较低,燃油经济性更好。
2.40℃运动粘度,驾驰烈焰65.44,经典表现72.37,40℃运动粘度驾驰烈焰更低,常温下冷启动性能更好,可以更快的达到正常油温以降低磨损。
3.粘度指数,驾驰烈焰228,经典表现186,驾驰040同样也是高粘度指数配方,粘温性能好,常温下冷启动性能优秀,热车更快。
4.闪点,驾驰烈焰232,经典表现236,都较高,高温性能不错,经典表现更高一点点。
5.倾点,驾驰烈焰-53,经典表现-51,都很低,基础油优秀,驾驰更低一点点。
6.浊点,驾驰烈焰-30,经典表现-28,同样都很低,油品纯净不易氧化。
7.低温动力粘度CCS,驾驰烈焰4670,经典表现5817,驾驰更低,低温冷启动性能更好,冬季热车更快,美孚经典表现则很一般。
8.蒸发损失,驾驰烈焰10.4,经典表现9.97,非常接近,0W-40标号的正常水平。两款油的蒸发损失基本一样,但驾驰的CCS要低很多,所以综合来看驾驰的基础油更好。
9.剪切稳定性(粘度降幅百分比,越低越好)驾驰烈焰2.78,经典表现7.73,驾驰的抗剪切能力非常强,使用中粘度降幅小,下降的慢,保护性不会降低,粘指剂以及基础油都非常好,经典表现这个数值实际上也很不错了,但跟4+5配方的驾驰还是有很大差距。
驾驰烈焰在30分钟高强度剪切后粘度为
14.21-14.21*0.0278=13.82
经典表现为
13.15-13.15*0.0773=12.13
剪切后驾驰粘度更高。
10.泡沫性,驾驰烈焰和经典表现都是5/10/5,标准是不超过10/50/10,抗泡沫性能都很优秀,使用中产生的泡沫少,对润滑性能影响小。
11.灰分,驾驰烈焰1.24,经典表现1.26,基本一样,都合格,符合ACEA A3B4 ≥1 and ≤1.6的标准,带颗粒捕捉器不适用。
12.碱值,驾驰烈焰13,经典表现13.4,同样差不多,都很高,符合ACEA A3B4≥10的要求,中和酸性物质的能力很强。
13.四球磨损(抗磨性能),国际标准75度油温下,40千克恒定压力(392N),1200转,运行一小时磨斑直径,驾驰烈焰0.35mm,经典表现0.36mm,驾驰的磨斑更小一点,抗磨性能更好一点。
14.四球磨损,150度油温,40千克恒定压力,1800转,运行一小时磨斑直径,驾驰烈焰0.55mm,经典表现0.57mm,在高油温和高负荷下,仍然是驾驰的磨斑更小,抗磨性能更好。
15.四球磨损,自定义110度油温,40千克恒定压力,1800转运行一小时磨斑直径,驾驰烈焰0.49mm,经典表现0.51mm,同样也是驾驰磨斑更小,抗磨性能更好。
16.高温高剪切粘度HTHS,驾驰烈焰4.18,经典表现3.81,驾驰非常高,油膜厚强度高,高温高负荷下保护性更好,很适合暴力驾驶,经典表现也不错,燃油经济性更好。
通过实测可以看出:
①驾驰烈焰4+5配方的0W-40粘度很高,活塞环密封性好,动力损失小,特别适合喜欢暴力驾驶的车主,经典表现粘度更低一些,偏重燃油经济性调配。
②40℃运动粘度很低,粘度指数很高,冷车保护性好,热车快,可以更快的达到正常油温,经典表现是普通粘度指数配方,冷车下的保护不如驾驰。
③闪点较高、倾点很低,浊点和CCS都很低,基础油优秀,油品纯净不易氧化,经典表现的CCS偏高,基础油不如驾驰。
④抗剪切能力非常强,运行中粘度降幅小,下降的慢,动力损失小,且保护性不会降低,经典表现也不错,但相比驾驰就显得很一般了。
⑤驾驰烈焰和经典表现的碱值都很高,有很强的中和酸性物质的能力,保证了一定的长效性,可有效延长换油保养周期。
⑦高温、低温以及自定义110℃油温下的磨斑都很小,抗磨性能优秀,经典表现磨斑更大一些,抗磨性能不如驾驰。
⑧高温高剪切粘度HTHS非常高,高温高负荷下油膜厚、强度高,特别适合喜欢暴力驾驶的车主,经典表现更低一些,偏重燃油经济性和偶尔的暴力驾驶。
综合来看,驾驰烈焰的基础油以及添加剂都更好,是一款非常优秀的0W-40机油。
  • 评测
共3页
1 2 3
