gdszq 2016-7-14 00:22:27 发表在 1874楼
请教,本人二代飞度1.3MT,脱保后一直用美孚30粘度机油,路况90%郊区10%市区,不堵车,刚好6年车龄5万公里行驶里程,平时2500-3000转换挡,匀速行驶时多保持2200-2600转,偶然超车时会上5000转;我个人感觉银美孚5W30是最适合的,发动机声音低沉浑厚有力;因性价比问题,改用水美0W30机油已3个周期,感觉比银美孚5W30省油和顺滑,但发动机声音相对银美孚高调一些,急加速时噪音不悦耳;我感觉30粘度机油对于我来说还是太粘一点,下次换机油时我打算2瓶半AFE 0W30混合1瓶AFE 0W20一起用,请问对改善行车顺滑性有否帮助?
mpkiller 2016/07/14 09:51:41 发表在 1879楼
沈阳的车友啊,其实锐志很适合0W20粘度,尤其新车的时候,但是你经常小飙,普通0W20会导致中段扭矩不足,高转声音和动力都不好,建议使用玩家油0W20,比如300V0W20,GULF GT20,NUTEC0W20,SUNOCO BRILLT0W20这些,他们的HTHS会更高,就是油膜更强不容易挤破出现噪音,另外也会更滑;如果不方便购买也可以在夏季使用5W30粘度,冬季用回普通0W20机油。你说的道达尔0W30是A3/B4认证,建议12万公里以后或者使用0W20/低粘度5W30出现机油消耗了再考虑,否则低速起步跟车会略略发黏,发闷,当然,这个机油是丰田推荐给新车款飙车用的,激烈驾驶是“官方指定...
我在问下行货的牌子哪个适合我车呢?最好四季都能用一样标号的!今天认真地看了一下。确实是有独到之处。对楼主的IDEA表示认同
其他人搜的资料也没错,但真的是过时的。
车的冷启动磨损绝对是比行车中大得多,但是占多少?70%?为什么不是60%,不是80%?
像以前的手机第一次充电要充12个小时,现在还有这说法吗?百度上有,但也是过时的。
mpkiller 2016/07/14 14:53:47 发表在 1890楼
一般锐志用EP0W20体验很不错,而且全球购有卖,只是夏季你拉高转可能会差点。考虑到你经常小跑一下,东北地区我强烈建议冬夏换不同标号,因为我们冬季太冷了,至少12、1、2这三个月要用0W20标号,那种启动轻松,冷车走行顺畅的感觉是5W30/0W30给不了的,对于没有车库的车,冬季磨损会小很多,而且冬季一般跑不快。但是普通0W20夏天用又不够激情,浪费了享受速度的机会。如果真的想统一标号,买菜油那就四季ENEOS SUSTINA5W30,这个是行货,如果买不到就极护5W30,银美孚5W30,道达尔9000 5W30。这四大牌的可选。还有不太出名的力魔雷夫和摩特的ECO,其实更好用。其中,ECO更...
先顶,先收藏,再看。
