劳特LR 2015/02/07 19:03:56 发表在 3602楼
阿吉普机油品质挺优秀的,要但问一升和四升的区别还真不好回答,一般意大利产的机油侧重欧洲规格,而加拿大产侧重美国的节能规格,要看你是什么车?
劳特LR 2015/02/07 18:45:23 发表在 3591楼
可以加磁护5W-30或美孚ESP5W-30机油
劳特LR 2015/02/07 11:46:23 发表在 3562楼
美孚可以加金美孚1号0W-40或美孚ESP 5W-30均可
劳特LR 2014-7-20 09:05:06 发表在 主楼
主要解答有关各型轿车发动机油、自动变速箱油ATF、无级变速箱油CVT、双离合器变速箱油DCT/DSG、手动挡油MT、电子手动挡AMT、差速器油、分动箱油、前后桥油、方向机油等
劳特LR 2015/02/07 18:57:24 发表在 3599楼
加30会好一些,如美孚ESP和嘉实多极护0W-30都可以,极护要更好一些
买车纠结是因为没钱 2015/01/30 18:50:10 发表在 3515楼
阿吉普的机油怎么样??据说意大利产的只有一升装的,加拿大产的有4升装的 二者有什么不同呢??谢谢大神!!
daxionglieren 2015/01/31 10:40:57 发表在 3517楼
请问专家,x1 20i 高功率发动机要求用97号(京95号)汽油,是必须用吗,如果用93号(京92号)汽油,会对发动机造成损害吗,求指点,谢谢!
劳特LR 2015-2-7 18:41:48 发表在 3589楼
其实自动变速箱油不存在高级的概念,每一个OEM对油品的要求都不尽一样,不能说哪个级别高哪个级别低,适合的型号是选择变速箱油的关键。那AW-1是爱信牌号,那ATF L12108是ZF的规格型号,那ATF VI是美国通用的型号,他们的配方都不一样。市场上那些向下向上兼容多车型变速箱油对某些变速箱而然养护价值并不高。所以选那款变速箱油要看是什么变速箱?
77323715 2015-2-1 01:50:19 发表在 3519楼
请问大神,我的是比亚迪S6 2.4双离合,比亚迪自己的发动机,我首保用了灰壳5W40的,感觉油耗高了很多,80码以上加速缓慢。我追求静音,对加速也有追求,请问我该使用哪个牌子的什么标号的机油呢?请大神推荐一下,小弟万分感谢,顺便问一下,这款车的变速箱油,也给推荐一下!
k830705 2015/02/01 13:14:06 发表在 3520楼
请问途观变速箱油几年或几万公里需要更换?更换爱信AFW 的可不可以?还有变速箱滤网或其他的配件要不要也一起更换?谢谢
为世界停留三秒 2015/02/01 15:20:01 发表在 3521楼
高温黏度用高了会对车有伤害吗,比如5W30的车用了40的。还有,假机油都是用什么做的。
劳特LR 2015/02/07 19:06:18 发表在 3603楼
汽油必须严格按说明书的规格使用,辛烷值高低决定抗爆破性能。
