szkc7527 2014-10-5 14:45:21 发表在 1220楼
我再补充一下:车子后来索赔缸盖后也才跑了32000-8000=24000公里(3年半),都没发现少机油或乳化了,只是期间自己动手换火花塞时发现有一个带了一点机油,后来投诉总厂,去S免费换了气门室盖垫(看着换),楼主,紫皇冠5W-30我偏向下次换这个油(11.09运动粘).安索签名5W-30(10.5用过两次,感觉各方都太平均,60公里以上后高速提速非常的舒服,我这台悦动140公里以内还是非常不错),还有的就是你介绍的AFE5W-30,现在就这三个油来选了,你说的乳化,现在我的车已没有这情况的了.不用帮我考虑省油,买悦动就不在意百公里多烧一点,少烧一点,只要不离普的话,对我都是浮云,因为车真的开的太少啦.95%的时间都是超级街车,周一至五就是天天2公里来回在深圳的乡下地方跑,...
MG6 1.8L,4W公里的车用5W-30还是5W-40的机油最好。
你好楼主,我想请问一下,我的奔腾B50一直用磁护,现在想改善一下发动机声音,用哪款机油比较好,美孚速霸2000和磁护哪款相对好一点,或者各有什么特点?谢谢
您好 ? ? 我的车是新赛欧1.4 手动的 ?请教几个问题 ?
?1.像这种小排量的小车一般加什么级别 什么粘度的机油呢 ?我在重庆 ?住在郊区 ?堵车比较少
?2.以前一直换的原厂矿物油 ?最近做了发动机清洗 换了全合成的原厂油 28000KM的时候 感觉运转起来是要力大了一些 ? 如果以后脱保了 如何选择正品有保证的产品自己做保养呢?
?3.汽车里的油有好多种 除了机油 还有刹车油 转向助力液 防冻液 等等 ?这些油液的自主更换周期大概是个什么样的?
?4.之前在X东买的 道达尔7000全合成加在 308上 感觉和原厂矿物油没啥区别 是因为没做发动机清洗的缘故么 还是买到假货 ?我是买的京东自营
?5.关于97 93号油的问题 我车一直加的97号油 ?固定油站 但是一年多的时候换汽油滤芯发现很脏 而另一辆一直固定油站的93号 汽油滤芯拆下的时候 很干净 ? 加油站现在也不卖97了 说是销量太小 时间长了 油质不好 是不是这么回事呢?
?6.关于机油液位的问题,自己也做了很多研究和试验 发现最省油 动力最好的是在刻度尺中间,有的又说在上限 ?但是根据实际试验的效果证明 在上限的时候 油耗明显增加,放到中间的时候 油耗正常。 鄙人长期做油耗数据统计计算的。
?7.据说长城润滑油不错 假货比较少 是不是真的? ?如果是 ?那买那款比较合适呢?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一口气问了那么多问题 ?还望专家给我详解一翻。。。谢谢。。? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
