劳特LR 2014-7-31 12:56:52 发表在 127楼
这个帖子是说:为什么江铃和老广标志505手动变速箱用发动机油?我们知道手动变速箱油液需要理想的极压抗磨性和同步器润滑的摩擦特性。手动挡的挤压抗磨性一般要求GL-4/GL-5等级的齿轮油标准,FZG的极压抗磨失效等级一般至少为8级,而有的手动变速箱齿轮接触面平和的顺齿多,一般用GL-3等级的齿轮油就足矣了。其实发动机油的配方里面用了一定量ZDDP(硫磷锌酸盐),一般CF-4的加剂量约为1.5-2.0之间,因此可获得一定的极压抗磨性,它的FZG的极压抗磨失效等级一般在6级以上,相当GL-3齿轮油的极压抗磨性能。另外CF-4的机油的配方里含有比例较高的无灰分散剂,因为分子量较长可获得高的摩擦系数有利于同步器的润滑需要,而金属清静剂可使同步器摩...
,专业316良品 2014-7-31 22:12:10 发表在 150楼
对的:如果严格的说合成物是自然界没有的物质。如六六六粉刹虫剂,经过六百六十六次试制合成了自然界没有的毒药。但在自然环境下也是不能分解的。PAO在自然界是存在的,只是量极少,自然分解也慢,所以欧州的环境友好润滑油更认可三类VHVI UHVI XHVI同样加氢油具备内燃机油的多项合成油性能,同成本下高温性能更佳,低温性能不如四类PAO及酯。但也属人工控制有分子结构改变的化学变化。当然简单的加氢精制用氢与硫铁氮及芳香烃反应后带出的二类除外,对剩下的基础油它只是物理变化。为什么说裂化和异构油有化学变化?总先裂化在催化剂的作用下打开了多环键分子链使其粘度指数升高,就具有了一般矿油更好的高温稳定性。如果:同粘度的,老工艺P...
pizixiaoai 2014-10-12 22:17:29 发表在 1410楼
我车刚第二年,上个月已经加了5w-40,感觉粘了怎么办
pizixiaoai 2014-10-12 17:16:25 发表在 1403楼
谢谢!!!!!石河子亲切更热情
劳工您好,我的雪佛兰迈锐宝2.0L推荐使用API级别为SM,我想使用摩特motul 8100 neo 5w-30机油,这个机油api是sl,请问会对我的发动机产生什么不良影响吗?
专家,您好,麻烦问下,我的车东南菱悦4A91发动机,上次保养用的5w40蓝壳,跑的少,半年不到4000公里,请问按照时间换油几个月换比较好呢?
另外我车是一年半的新车,之前一直是5w40蓝壳,在机油标号和品牌方面您有什么建议呢。
谢谢啦!
