劳特LR 2014-10-8 17:37:34 发表在 1261楼
1、加30粘度机油比较好,要加全合成的长城品牌就加J600F 5W-30,但市场也有假货,其实最好加银美孚1号5W-30或EP 5W-30或彭斯PP 5W-30等等;2、汽油放时间是不好,尤其是乙存汽油,容易分层;还有汽油不是标号越高越好,说明书写93号最好不要长时间加97号。
纵横四海9988 2014/10/13 11:54:27 发表在 1420楼
您好,我的车是13年凯迪拉克XTS2.0t涡轮增压发动机,4S店用的机油是美孚5W一30,和嘉实多,国产机油有没有质量相近的机油,如果用国产机对发动机有没有影响,您给推荐一下,还有网上很多人说变速箱油免维护,理由是变速箱不像发动机烧机油,想听听您的意见,我的06年帕萨特15万公里前变速箱一直非常好用,换过变速箱油后经常冲档,显示红屏,停车后拨掉钥匙又正常,有时候不红屏无论高速还是低速,就像车被人踢了一脚一样,这和变速箱换油有没有直接关系
纵横四海9988 2014/10/13 11:59:55 发表在 1421楼
换的变速箱油品和滤网全在4S买的,当时油品换下来时清洗过油底壳,油底壳有4个吸铁石,当时清洗油底壳时保留原油,
劳特LR 2014/07/20 09:05:06 发表在 主楼
主要解答有关各型轿车发动机油、自动变速箱油ATF、无级变速箱油CVT、双离合器变速箱油DCT/DSG、手动挡油MT、电子手动挡AMT、差速器油、分动箱油、前后桥油、方向机油等
金牌试车手 2014/10/12 08:25:36 发表在 1391楼
嗯对,两个品牌!
买点卖点 2014/10/12 09:04:48 发表在 1394楼
为何推荐5W30的?厂家要求的是5W40的,30粘度够吗
劳特LR 2014/10/14 17:00:51 发表在 1434楼
两个品牌换着用一般会降低使用性能。
nbalover0595 2014/10/12 11:11:11 发表在 1395楼
老福1.8MT,多少里程换变速箱油,有没有好的品牌和规格推荐,谢谢
劳特LR 2014/10/14 17:02:29 发表在 1435楼
标致5008是可以加30机油的,可以改善燃油经济性。
豫EPA 2014-10-12 11:49:20 发表在 1396楼
请问,柳机474 1.3排量适合什么型号的机油8千多公里,目前使用10w40的机油,另外咨询一下换机油发动机清洗剂和耐磨剂有必要添加吗。
