劳特LR 2014-10-21 20:01:04 发表在 1579楼
如果车子在寒冬暴露在室外,可以加30粘度机油,建议最好加加0W-30粘度级别的产品。
劳特LR 2014/10/21 20:01:04 发表在 1579楼
劳特LR 2014/10/22 06:08:05 发表在 1629楼
建议加5W-20的机油。
非主流大众 2014/10/22 06:27:38 发表在 1640楼
哇,这么早!其他品牌机油,有什么推荐么?我一年大约跑10000公里,怎样保养好呢?
小丽54321 2014/10/22 08:06:45 发表在 1641楼
是的,我能换回30的油吗?谢谢
唐吉歌德1 2014/10/22 09:55:17 发表在 1642楼
我用粘度40的机油跑了两年三万公里 今后能换粘度30的机油吗 会有什么影响吗 PSA2.0发动机
阿里巴巴2013 2014/10/22 10:22:55 发表在 1643楼
机油滤芯 如果螺纹一样可否通用
牛仔天地 2014/10/22 10:45:41 发表在 1644楼
多谢劳工 2.5加6L够吗?网上几家有名的水美EP是否可靠
jickie1008 2014/10/22 12:02:25 发表在 1645楼
谢谢劳工,有推荐的牌子不,银妹夫,还是新日石,有推荐的不,才跑到20000公里
ckslk 2014-10-22 13:08:07 发表在 1647楼
楼主,我车型是13款欧蓝德,变速器是CVT,快4万公里了,手册上要求更换CVT变速器油。咨询了下4s采用的是重力换油,一次用油4升,而外面的店采用换油机更换需要8升,这里请教下楼主,CVT变速器能使用循环机换油吗?循环机是AT换油机,不是CVT专用的换油机,能不能使用?会损坏CVT吗?谢谢楼主
北京今朝 2014/10/22 13:12:35 发表在 1648楼
请教!如果到换的时候,换帕杰罗专用的?还是换其他品牌好一些的油呢? 谢谢耐心的指教
波士堂 2014/10/22 13:16:52 发表在 1649楼
请问,矿物油、半合成油、全合成油换油期限是多久?
flyhorsemcm 2014/10/22 15:42:18 发表在 1650楼
那我的C50T也是需要这个0W-30的吗?冬天,我在内蒙古赤峰
劳特LR 2014-7-20 09:05:06 发表在 主楼
主要解答有关各型轿车发动机油、自动变速箱油ATF、无级变速箱油CVT、双离合器变速箱油DCT/DSG、手动挡油MT、电子手动挡AMT、差速器油、分动箱油、前后桥油、方向机油等
劳特LR 2014/10/22 06:20:48 发表在 1637楼
1、这个公里数不建议更换变速箱油,可以到4S店检查变速箱油少不少;2,这个公里数不会有多少沉淀物或磨损物等;3、循环机换油干净;4、不用加ATF保护剂,意义不大。
劳特LR 2014/10/22 06:11:00 发表在 1630楼
1、加银美孚1号5W-30可以;锐志6挡是免维护,建议定期更换,一般6-8万更换就行。
劳特LR 2014/10/21 20:10:50 发表在 1582楼
和油也有关系,以前用的5W-40机油吧?以前都一直用40粘度的机油了吗?
