YuenKaTsai 2016/09/21 10:19:57 发表在 主楼
寶馬3.0T N55機頭 用油問題,請指點!新車落地7k km 就把原廠油換了,7月底到現在跑了6k km了,現在在用的是金裝美孚0w40,搭配KN機油隔,我個人覺得黏度貌似高了, 對比原廠油開sport模式明顯油門反應沒原廠油 5w30的快,雖然都是由BMW Longlife-01。現在在糾結換什麼機油好, 目前有兩個選擇,,一個是美版0w40的美孚1號 ,參數如下黏度在12.9,有longlife01,和另外一個是castrol 5w30 C3 ,我去Castr...
sxh86922876 2016/09/25 12:13:22 发表在 35楼
我不用金美孚有一个原因:因为含PAO成分大,用久了会造成油封收缩,用几个周期后最后用含脂机油一周期,因为酯类会膨胀橡胶,PAO是收缩,虽然效果有点轻微,但是久而久之造成气门油封橡胶老化或渗油也不太好!这个是我看专家研究讨论出来的
YuenKaTsai 2016/09/25 21:52:44 发表在 38楼
這樣? 其實 應該 沒太大所謂,,但是金美孚 國內版本 是沒PAO啊,, 之前看論壇有人po出來的貼說,只有新加坡 才有, 我覺得問題不大,,只是我現在 幾個能用在n55 的 mobil 和castrol的油我都想試試, 看看 哪個感覺更好,,motul那些我暫時沒考慮,等試完這幾個之後就試,
YuenKaTsai 2016/09/21 23:04:04 发表在 15楼
系統提示1萬3 km的,但是我覺得不能用那麼多而已,一般來說都8 9k提早換了,,我個人覺得0w40金美孚黏度高了,運動黏度在14了,反應沒那麼快,,但是 新版美國0w40 mobil fs, 12.9 貌似不錯,糾結試試而已, 另外 435M 用5w30 castrol 所以 糾結這兩個油
YuenKaTsai 2016/09/22 16:34:53 发表在 28楼
現在用0w40 金美孚,覺得有人反應沒5w30 那麼快,,糾結咯,, mobil 0w40 fs版本的 12.9的黏度 對比 金美孚13.5 (14.2?)也不差吧?
sxh86922876 2016/09/22 11:57:15 发表在 25楼
同样N55 我用诺为0W40双脂机油的,你新车可以考虑0W30!粘度高一点保护比较好,毕竟涡轮增压!
