聚冰前行 2017/03/07 16:35:04 发表在 621楼
来来来,说说国产车,用什么油比较好,新车长安CS75 1.8T发动机。首保后准备脱保,用首保的免费油当清洁油,过后换什么油比较好,个人倾向于美孚530或者力魔的4605,请雷雷给点建议,我也是重庆。
cctl_雷雷雷 2017/03/07 16:46:34 发表在 622楼
这车儿的话,用40的5成,用30的也5成,用30的一般都是用30的大粘度机油,所以你说的这两款其实都是可以的
cctl_雷雷雷 2017/03/07 14:17:20 发表在 614楼
正常啊 卖你的是零售价 能不归么
大猫不二 2017/03/07 17:11:10 发表在 624楼
意思雷总是倒腾机油的
cctl_雷雷雷 2017/03/07 11:39:56 发表在 581楼
我很想推荐你用力魔AA,重庆的福克斯 英朗 和克鲁兹车友会我都有做,美系小排量用这油性价比高的一B
杨Hy11168685 2017/03/07 19:28:05 发表在 627楼
楼主你好,我的车是10款奇骏2.5排量自动挡,已跑了11万公里了,以前用过美孚从去年开始用日产专用油5w30但是感觉不如美孚。现在想换油看了道达尔90005w30不知行吗?想让楼主再给推荐几款油。
憶苦锶憇 2017/03/06 18:38:21 发表在 575楼
新加坡版和国行是一个工厂生产,参考新加坡版检测值是13.2,一般实际值比典型值偏高,估计典型值也是12.9,具体的等数据更新了才能确定
安子晨L 2017/03/07 21:01:51 发表在 630楼
绝对不会低于13
cctl_雷雷雷 2017/02/27 14:37:37 发表在 194楼
还是看材质吧,比如曼牌还分国产和进口版本,其实这个主要还是看机油是什么机油,机滤只是辅助,你只要不是用那些辣鸡牌子就行
楼主已加关注,PM个店铺链接
兰州C2 2017/03/07 16:02:20 发表在 618楼
我用银美530快7年了,从未消耗过机油,中途从未加,刻度基本无明显降低,一年或1万一保养
聚冰前行 2017/03/07 16:58:28 发表在 623楼
从新车保护的角度来看呢?
大猫不二 2017/03/07 18:41:04 发表在 625楼
雷总 雷夫AA和特技AA是一个?还是不是一个啊?我的是No.7616的?我看雷夫是7530啊?
