德灰030A5B5神油上车初体验 通用自吸机头
1 177 发布于 2017-12-30 19:10:12 只看楼主 热门标准
双十一J东特价购买4L先试试效果,先上图再说感受,望大家多多支持,谢谢!
我的爱车是英朗GT2013款手动,发动机是LDE拖拉机,就是那个达拉达拉达拉吵的要命的机头。
现初步写下德灰030感受
1:冷启动,和水美一样,达拉达拉达拉......发动机吵的要命,
2:水温上升比水美快一点
3:车子发动怠速后,站在车头位置感觉发动机声音和水美差不多,坐进车里窗户全关,还是一样,声音差不多,达拉达拉达拉的吵
4:由于今天只跑了20-30公里的高架+市区稍堵路段,声音和加速感觉和水美差不多,暂时没感觉到脚软壳,反正轻踩油门就有,响应速度和水美也差不多,可能要跑个几百公里后才能真正体会德灰。
5:发动机2000以上,在80码2200转的时候基本听不到发动机声音,就听到了胎躁,和水美530感觉差不多。
6:在100码2500转的时候,隐约能听到一点发动机嗡 嗡 嗡的声音,我用水美的时候在高速跑140的时候才能听到这个声音,由于是高架上车有点多,速度无法跑起来,所以要等跑高速的时候才能对比。
我的保养过程:
二保后开始脱离4S,三保被忽悠用了一次金嘉护10W40的油,感觉是声音蛮好听,安静不吵,市区开没啥感受,跑高速的时候加速无力,加到130码后面就跑不动了,油门都地板油了就是跑不起来,声音贼难听,现在回想起来感觉应该是机油加多了(当时不懂不会看油尺),等下一锅我想试试100高温黏度在12左右的油,是不是发动机声音会不会有所改善。
四保后第一次上油坛,第一次在J东买了福斯泰坦超能530,换了之后感觉顺滑多了,加速有力了,就是跑高速120以上声音也贼难听。
五保后在油坛学习了一段时间,开始用上了全合成,在中亚购买了一箱水美530,开始学会自己动手更换,由于是第一次,很紧张,找到一个合适的地方,发现机滤忘带了,顿时心中万马奔腾,庆幸没有卸油,要不然都不知道咋办了,立马开车回家拿机滤,后来在手忙脚乱中换好机油机滤后,从下午4点钟搞到了晚上7点钟,当时是5月份换的在野外被蚊子咬的半死......
水美的感受就是,开的不是车,是拖拉机,英朗拖拉机如假包换。加速有力,轻踩就有,特别是高速上,动力就像波涛汹涌般连绵不决的涌上来,嗡 嗡 嗡 嗡 嗡........
六保这次用的德灰030 A5B5,暂时没跑多少,等跑个几百公里后再来感受吧
好了,我的保养过程就是这些了,希望版主射精哈!!谢谢大家!
030神油合影,100运动黏度10.5,美日韩系可用
换油工具,抽油泵+尼龙管(耐高温)
水美530,机油口,已行驶接近9000公里,现在还感觉动力澎湃
抽油第一步,打开机油口盖,拔掉油尺,把管子插~~~进去~~~
放好泵的位置,虽然没啥动静,垫抹布做好防震
泵出口管子插~~~进~~~~油桶里
准备接电,12V
开始工作~~~
大概3分钟左右,抽出来3L多点,歇会继续抽
歇会,吃个大白兔 奶~~糖
继续抽,又抽出来一些
差不多该换机滤了,上工具,24MM套筒
机滤位置在上面,方便操作
动手扳
板松了
手拧下来
马勒机滤,跑了近9000公里
马勒机滤,跑了近9000公里
马勒机滤,跑了近9000公里
机滤口位置
一阳指擦擦擦
废油还是挺多的
擦干净了
继续抽
打开机滤后又抽出挺多的,最后抽了大概3.7L左右
歇会,看看废机油还有多少没留到底壳。开始动手更换空气滤
拆螺丝
继续拆
空气滤出来了
一个字,挺脏的
盒子底部更脏,还有细沙虫子......
擦干净吧
马勒的空气滤,结果悲剧了,尺寸不对...
不管了,继续抽,看还有多少能抽出来
管子里已经看不到油出来了,就一点点了
最后大概抽出了3.7L左右吧
接下来换机滤了,马勒的
新的密封环
德灰030首次开盖
德灰030首次开盖,颜色和水美差不多嘛
新的密封环用新油润滑下
其他部位也润滑下,可以安装了。。。
蹬蹬蹬蹬,主角登场...都说是神油,印度神油吗?
好酒,第一瓶
好酒,第二瓶
好酒,第三瓶
好酒,第四瓶
好酒不能浪费,榨干最后一滴
好酒不能浪费,榨干最后一滴
好酒不能浪费,榨干最后一滴
好酒不能浪费,我倒...
加新油的机油口
加新油的机油口
加新油的机油口
化油器,这个不能省,一定要把废机油弄干净,传说会引起自燃...
弄的到处都是的废机油,一定要弄干净
我喷,我喷
我喷,我喷,我喷喷
最后复原机油使用寿命
最后复原机油使用寿命
最后复原机油使用寿命,100%了,搞定
幸好汽车节的时候用199-100又买了曼牌的三滤,和马勒的明显尺寸不对
空调滤是正好的,买对了
空调滤是正好的,买对了
更换空调滤,副驾驶位置,拆掉4颗螺丝
右边下角的螺丝在挡板里面,要先把外挡板拆下来,再拆螺丝
4颗螺丝拆后,就可以看到空调滤位置了
4颗螺丝拆后,就可以看到空调滤位置了
把盖子打开,空调滤漏出来了,我X,以前的好像装反了,我上次自己换水美的时候,由于时间晚上了所以就没换,看来外面店面的小工不专业啊,让他们来保养一点也不放心,哎............
用螺丝刀插进去把滤芯拔出来
拔出来了
一个字,挺脏的
新旧空调滤对比
安装新的空调滤,最后安装回去步骤省略
最后国际惯例,不给JS作假
最后国际惯例,不给JS作假,貌似底部没有杂质哦
最后国际惯例,不给JS作假
最后国际惯例,不给JS作假
打包仍垃圾桶,保护环境,银银有责!
最后油尺位置中间略上,不知道是不是没抽干净,上次换水美是重力放的,油尺位置就正好中间。
最后收拾下清洗抽油泵
最后收拾下清洗抽油泵,拆拆拆
用洗洁精循环油泵
最后用热水再次循环油泵
最后把工具收拾好,下次使用是2018年8月-9月了
最后回忆下水美作业
最后回忆下水美作业,有喷码
找了有台阶位置,重力放油
水美530使用总体还是很满意的,动力澎湃,噪音响亮哈.....
共9页
1 23456 ... 9
