2万公里以内用30,2万以后用40,尽量用好一点的全合成合成油,两台EA211飘过
guanxulu 2018/08/29 09:11:57 发表在 21楼
忆云韵 2018/08/29 09:12:30 发表在 22楼
你现在在用30还是40
guanxulu 2018/08/29 11:11:59 发表在 24楼
我现在都是40,用30会有机油损耗,7000就烧到下线了,40是大众的标配,没有之一。
和谐豆沙包 2018/08/29 10:06:50 发表在 23楼
完全可以 符合大众502标准的都行 普遍40的 少数30
忆云韵 2018/08/28 08:08:40 发表在 6楼
好的 你知道新车跟车用的是什么机油吗?是不是30的?
phrase12 2018/08/28 20:56:11 发表在 20楼
我的高六1.4T 7万多公里了,这次换了水美FS 0W40,用下来感觉比灰壳极护都要好,大概4000公里后特别安静,发现也更省油
Happy_乐_ 2018/08/28 13:27:45 发表在 14楼
30要用EACE A3/B4或C3的
浩然_君 2019/08/09 10:56:46 发表在 30楼
这是什么标准,求介绍!
Happy_乐_ 2019/08/09 12:12:09 发表在 31楼
一般机油桶上都有写,这是欧洲石油协会标准,大众的502/505就是这个基础上制定的,要求100度粘度达到12,抗剪切值大于3.5以上。拿国行机油举个例子,银美孚、嘉实多极护的530都不符合这个标准的,它们都是A5/B5标准的,剪切值2.9-3.5之间。灰壳ECT 530、030,金美030 SL 都是符合要求的。大众4S里的530那都是专享的,都符合要求的,所以别简单的认为4S用了530就可以用所有的530、030了。
