willsonmo 2019/09/03 15:06:07 发表在 15楼
之前都一直用的什么机油?
clarezzx 2019/09/03 15:17:55 发表在 16楼
也差不多寿命了,别折腾了
税涨了 2019/09/03 15:27:53 发表在 17楼
这么能跑,够我跑二十年了
meilijiangcheng 2019/09/03 15:30:41 发表在 18楼
考虑汽缸盖变形, 单独换汽缸垫,国年还得漏
田田大宝 2019/09/03 15:47:06 发表在 19楼
试试蓝壳540
丰田小炮 2019/09/03 16:06:26 发表在 20楼
按道理这类发动机很少烧机油额
我是吃瓜的 2019/09/03 14:57:11 发表在 10楼
再试试看
我是吃瓜的 2019/09/03 16:22:23 发表在 22楼
怎么可能这么点寿命,我还有一台以前的朗动跑了60多万公里都没事
我是吃瓜的 2019/09/03 16:23:08 发表在 24楼
我都想开到三十万公里换掉算了
我是吃瓜的 2019/09/03 16:21:56 发表在 21楼
4儿子黑桶跑了9万,后来gs530粘度跑到14万,接着就水美银美一直用到出现烧机油18万公里,去修汽缸垫和活塞的时候机修厂加的是国产康普顿40粘度,22万多公里是最后一次修好,22.8万公里现在都是40的水油黑嘉
丰田小炮 2019/09/03 16:41:26 发表在 28楼
会不会期间用到了假机油额。。。
willsonmo 2019/09/03 16:56:19 发表在 30楼
正常里程保养的话,要么是你运气不好,发动机是天生不耐操体质。要么前期机油质量一般,产生一定油泥和磨损后,用了好的全合成机油反而将原来把缝隙密封住的油泥洗掉,间隙大而烧机油
