0313wxh 2019/11/26 22:20:02 发表在 9楼
像这种新油检测数据与官方数据明显有差距的,真的值得重新测,比如还有红线、EP020的
Jslj5210 2019/11/26 22:24:33 发表在 12楼
是那个直喷地球梦2.4发动机吗,还是更早的电喷2.4
wildkid 2019/11/26 22:38:00 发表在 23楼
再上一次8000公里的PUP 0W-20是我提供的,车是2.5L混合动力的凯美瑞。粘度下降也非常小。
way0610 2019/11/26 22:37:35 发表在 22楼
官方是某一批次典型数据,批次变化粘度也会变化,pup020测过2次,第一次8.01,第二次8.02,准确无误。
way0610 2019/11/26 21:39:31 发表在 主楼
大家好,最近检测旧油比较多,起因就是因为一锅日版美孚afe020,在这里我想说一下,看旧油检测报告时不要只看机油的衰减情况来判断它的长效性,一定要一定要一定要结合车型,路况,车主的驾驶风格用车环境等因素来综合参考,因为不同的发动机对机油的污染是不同的,比如涡轮增压发动机比自然吸气发动机对机油的污染大,直喷比岐管喷射对机油的污染大,其中直喷又分为顶喷和侧喷,侧喷又比顶喷对机油污染更大(例如本田1.5T),冷机下汽油雾化不良直接喷在气缸壁上被活塞环刮入曲轴箱与机油混合。短途行驶比长途行驶对机油的污染...
mo85 2019/11/26 23:28:42 发表在 32楼
不过也是纳闷,都是GTL基础油,afe和pup差距这么大,按理说美孚添加剂也不会比壳差吧?还是GTL提炼技术不如壳?
单眼皮囡 2019/11/26 23:23:32 发表在 31楼
我的金桶出光换油的时候也寄一瓶给大神测一下?
duy5206 2019/11/26 23:04:34 发表在 28楼
那是不是飞度1.5直喷也一样对机油污染很小?
壹笑酔傾峸 2019/11/26 22:11:24 发表在 6楼
还是得看车况,看发动机。。。
wangweiyao188 2019/11/26 22:23:34 发表在 10楼
本田2.4是对得起“买发动机送车”的最后一款
秋名山浪啊浪啊小白龙 2019/11/26 22:23:43 发表在 11楼
优秀,大神
