kingven9 2019/12/26 20:25:37 发表在 12楼
同新蒙1.5路过 换过三件套装不知道会不会有影响 没想到 福特这个1.5 也是直喷 居然燃油稀释控制这么好
又双叒双又 2019/12/26 20:45:02 发表在 21楼
因为它是顶置直喷,湿壁现象不明显,再就是pcv系统设计取向,废气管都很粗不会让曲轴箱窜气滞留,但是它消耗机油厉害
way0610 2019/12/26 20:31:10 发表在 14楼
这个1.5T直喷机很可能是顶置喷油嘴的
疾風_暗影 2019/12/26 20:44:58 发表在 20楼
因为福特1.5t和通用的1.4t/1.5t都是汽缸顶部中置直喷,不会像侧置直喷喷到汽缸壁造成是“湿壁现象”。高压汽油喷嘴位于燃烧室顶部。与侧置喷嘴不同,顶置喷嘴不会把汽油喷射到气缸壁上,也就避免了“湿壁现象”的发生。湿壁现象会导致机油稀释、燃油经济性下降以及排放上升等问题。福特在设计时用了计算机模拟油雾滚流,来辅助设计喷油嘴角度, 喷油嘴和火花塞达到了一个比较好的夹角,只需要很高的设计功力。 同时顶置直喷还需要提高活塞和连杆强度。
Seven__Q 2019/12/26 20:14:21 发表在 6楼
手机不错
fordcompany 2019/12/26 21:10:53 发表在 30楼
你油耗多少?
疾風_暗影 2019/12/26 20:46:36 发表在 23楼
我基本没发现烧机油
Seven__Q 2019/12/26 21:30:31 发表在 31楼
夏天8个油,冬天9个油,佛系开车
疾風_暗影 2019/12/26 20:51:21 发表在 26楼
顶置直喷的好处显而易见,但坏处是福特这款发动机火花塞因为靠近喷油嘴虽然原厂就是最好的NGK铱铂金 。但仍然三万公里左右就得换, 好在狗东的NGK 铱铂金 打折下来130~150四支
留在深海 2019/12/26 20:38:02 发表在 17楼
大佬 本田1.5t的发动机稀释真有这么糟糕吗?我用车环境就是每天6km的上班行程,必须6个月就要换机油吗?:不管油再好?
akingdon 2019/12/26 20:43:24 发表在 19楼
WAY 神,鸡油是不是没有汽油稀释情况下,是不是说越开越久,粘度 粘度指数都会升高?这个有没有一个比例,大概升到多少要换油
