是个好车, 10年只管加玻璃水就可以了,还能时不时地抽点机油出来卖
心缘之车 2020/05/15 09:52:34 发表在 200楼
从技术资料上看,这款丰田A25系发动机的确对低粘度值润滑油做了技术论证而研发的。该发动机采用了如下低摩擦技术:1.为了改善气缸系统,沿用了之前发动机的偏心曲柄,而且在活塞裙部表面涂上经过平滑处理的树脂涂层(DLC涂层),以减少施加燃烧压力时的摩擦;2.在曲柄传动系统中,所有连杆轴承和主轴承运动副面均涂有树脂涂层,以减少在负载条件下的摩擦;3.在润滑系统中,采用电控油泵与低粘度机油,低粘度发动机机油和可变排量机油泵的组合使系统获得最佳的机油供给平衡。从而显著降低了油泵的驱动工作量,并降低了发动机整体摩擦系数。PS:在设计阶段使用了SAE 0W-16进行验证(您怎么看?本次测得结果因该还不足以过度...
lumina_renren 2020/05/31 00:00:04 发表在 228楼
大神,某虎做活动,出光0-20,加机滤,加工时200元。。可否一试?
机油送测需要什么条件?我这里有跑了近1.4万的奥吉娜给力5W30,请问能测吗?
wangshh_521 2020/07/15 09:49:01 发表在 237楼
1. 第一张表的蒸发损失(%)指标要求<13,第二张表是15,为什么不一样?
2. 汽油机油换油指标国家标准是GB/T,我记得这是属于推荐标准,不是强制标准,不按照标准来也不要紧。
3. 汽油机油换油指标国家标准GB/T 8028——2010里机油最高等级是SL,比送测的SN机油低很多,按照表格数据SE/SF, SG/SH/SJ/SL的换油指标要求SN级机油,不严谨。
aauypmihdk4 2020/07/27 11:00:35 发表在 239楼
1. 第一张表的蒸发损失(%)指标要求<13,第二张表是15,为什么不一样?2. 汽油机油换油指标国家标准是GB/T,我记得这是属于推荐标准,不是强制标准,不按照标准来也不要紧。3. 汽油机油换油指标国家标准GB/T 8028——2010里机油最高等级是SL,比送测的SN机油低很多,按照表格数据SE/SF, SG/SH/SJ/SL的换油指标要求SN级机油,不严谨。
