way0610 2020/05/11 11:12:58 发表在 主楼
大家好,在机油送检的第147篇和183篇,分别测试了雅阁混动和INSPIRE混动的旧油,都有较严重的燃油稀释现象,10000公里和9600公里的两个旧油粘度分别降低了百分之23和百分之21,都超过了我国国家强制换油标准。 是不是所有混动车型对机油的污染都很严重呢?今天我们就来看一下另一个混合动力代表企业丰田,他的凯美瑞混合动力是否有燃油稀释现象。 ...
密西西比1 2020/05/11 15:42:53 发表在 66楼
好像way测过卡罗拉1.2的ep020,也是燃油稀释严重,这个理论以前好像从来没提过啊,当然不是我质疑way,但为何丰田的说明书敢写一年1万公里换油呢,如果真撑不到,或者因为中国北部太冷就不行,南部温暖就可以,那么厂家也不怕因为这个情况造成大规模的召回?参考本田机油增多事件。其实我很好奇,厂家工程师怎么测试这台发动机的
聚金蚂蚁 2020/05/11 15:44:27 发表在 67楼
看来20油不耐用啊,还是40油耐用,我的法系2.0自吸标准40油,买了两桶美孚0-40的,12.9,用试试行不,羡慕你们用20油的
pizhousuo 2020/05/11 17:50:44 发表在 81楼
啥时测测我的奇骏旧机油如何啊
way0610 2020/05/11 18:12:30 发表在 85楼
检测的话私信我
xiaomitab 2020/05/11 14:12:22 发表在 52楼
丰田混动20多年了,全球也卖出1500万台了,要出问题早出问题了。 不知道是不是新的2.5的问题还是只要是混动都有这个稀释问题,难道是丰田抗操还是机油稀释对机器周期内换机油影响不大。混动跑市区,启动时间相对太少了, 不过新2.5建议用0-16W的。稀释了难道正好? 群里混动跑滴滴的还矿物质 一万多公里看心情换的,3年多4年 30来万公里了,P事没有。。。服气,
China长者 2020/05/11 14:22:47 发表在 54楼
本田的二代IMMD说明书里面是可以放红桶,不过你现在测的这些多半都是熬过冬天过来,油温相对常规发动机不容易上升,如果有谁能提供春夏季换上去放出来的油可能指标会有不同
skk999 2020/05/11 20:23:15 发表在 88楼
咨询一下国行灰壳5W30和银美孚5W30哪个性价比高些,国产1.6自吸发动机用
青羊之神 2020/05/11 20:21:12 发表在 87楼
我记得之前你测试过老款凯美瑞混动8000公里都没事,这次新款的4000就不行了,很明显新款混动发动机不如老款啊
我雅阁混动,5千一个保养,用的是0w-20的绿桶,很好,没有楼主说的情况。
这种机油为什么非要跑到8千1万那么多呢 ,所谓“全合成”充其量也就是个半合成,全合成没有那么便宜的。
永恒闪电 2020/05/11 13:47:03 发表在 39楼
问题是丰田给的保养周期是10000公里,这油再开6000公里成啥了
zjy198466 2020/05/11 11:53:27 发表在 15楼
最近新闻也说丰田的原厂油有问题啊
杭狼 2020/05/11 21:12:26 发表在 93楼
我雅阁混动,5千一个保养,用的是0w-20的绿桶,很好,没有楼主说的情况。这种机油为什么非要跑到8千1万那么多呢 ,所谓“全合成”充其量也就是个半合成,全合成没有那么便宜的。
杭狼 2020/05/11 21:13:35 发表在 94楼
此主帖已经被杭狼设为精华帖帖子标题:机油送检188篇-丰田凯美瑞混动4个月4000公里旧油检测精华理由:支持!但不代表支持楼主的观点
