92 95汽油 让大家了解一下汽油中的MMT【摘转】!
发布于 2021-04-18 15:27:03
以前,我也不知道什么叫MMT,由于油价一直上涨,对汽油关注就变多,于是知道了什么叫MMT。那么它到底是什么呢?MMT是一种添加剂,MMT化学名为甲基戊二烯三羰基锰(Meth-yl Cyeltadienyl Manganese Triearbonyl),MMT是一种提高汽油辛烷值的抗暴剂。普通炼油厂,炼制93号汽油,与炼制90号汽油,成本相差3毛钱,而如果往90号汽油里面添加MMT,这样得到的93号汽油,成本只增加1分8厘钱,于是各个炼油厂就全部往90号汽油里添加MMT得到93号(有一些数据是2009年的,不过与现在的情况大同小异,仅供车友参考,不涉及任何企业、个人、机关、团体的经济利益和行政利益)。
MMT好不好
MMT会使在用车运行5-6万公里时排放严重超标
这个实验在实验台上进行179个小时运转,相当于运行6万公里的里程,实验的比较结果,使用了含MMT的燃油,它在行驶179个实验小时以后,功率下降了5%,钮距下降了3%。
同时,这个排放出现了增加的情况,特别是在炭氢的指标上,使用MMT燃油的这组增加非常明显,甚至运行了相当6万公里里程以后,就已经出现了超标现象
辛德乐:这是细小部分的放大照片,大家可以看到这个蜂窝通道都是被棕红色的金属沉积物所堵塞。对这些沉积物我们进行了分析,通过这种分析,大家可以看到,含锰是这些沉积物里最主要的成分。就这个问题的研究,在过去几个月,德国这几家公司已经成立了一个联合研究的小组,发动机分两组,一方面是使用含MMT燃油的,一种是不使用MMT燃油的这种进行比较实验。这个实验在实验台上进行179个小时运转,相当于运行6万公里的里程,实验的比较结果,使用了含MMT的燃油,它在行驶179个实验小时以后,功率下降了5%,钮距下降了3%。同时,这个排放出现了增加的情况,特别是在炭氢的指标上,使用MMT燃油的这组增加非常明显,甚至运行了相当6万公里里程以后,就已经出现了超标现象。这个同样的问题,在中国也是面临同样的问题。
实施欧洲的排放标准,一个重要的指标就是产品的一致性,对产品一致性的要求是非常的严格的。所谓对排放一致性要求,就是要求的行驶里程当中,随便从大街上抽检一辆车,它的排放也必须达到初始排放要求的那个标准。 对于在用车的检查,如果像类似这样的事情发生,比如客户行驶6万公里以后,这个炭氢指标就要超标,这样他的车就要面临车辆排放检测不通过的情况。所以,这就是为什么刚开始说的,MMT的使用,对于新的发动机没有任何问题,最主要是长期使用积累,而才能体现出来。
这个也是两组使用了含MMT和不含MMT燃油的气缸盖,气门这个地方的比较,不使用MMT燃油的气缸盖比较清洁,而使用了MMT的燃油的气缸盖产生了很多的沉积物。这两组发动机同样都是运行了6万公里的里程,你可以做这个比较,使用和不使用MMT产生的问题。这是从气缸顶,从气缸里看活塞顶的情况,也可以看到,在燃烧时,也产生了这种沉积物。这是排气系统其中某一个局部的照片的比较,上面那种是没有使用含MMT的燃油发动机的情况,下面是使用了含MMT燃油发动机的情况。这是滑塞的情况,两种比较也是非常明显。
现在看看催化转换器的情况。这个是没有使用MMT燃油的那组发动机运行了6万公里以后,它的催化转换装置的情况,这个是使用了MMT燃油的那组情况。你可以看到,非常明显的差异,而且这种情况无庸置疑,肯定会对排放的恶化带来问题。欧洲的一些排放法律比较严,它的车化转换装置一般装两级,一个是前级和后级,这个照片是前级车催化转换装置,后级是主催化转换装置。这个是等于前端那一级催化转换装置,可以看到很多的沉积物在那里。这个照片是第二级,就是主级催化转换装置,在第二节也可以看到出现了这种金属沉积物
炼油企业因为使用MMT使得成本下降,赚取高额利润,但是MMT会造成全社会成本提高 ,全社会为使用MMT买单。
面我们大众集团研究开发部的辛德乐博士来详细讲解这些年大众在全球和中国收集到的MMT的危害资料。辛德乐:在长期的使用中,我们积累了一些经验,发现在MMT的使用,会带来健康和一些技术上的问题。一方面MMT的使用,可以给用户带来一些好处,比如高标号燃油的价格,相对来说可以比较低。但是实际上,在长期使用中,也给用户使用上实际上带来一些成本上的负担,比如由于添加剂的使用会过早造成堵塞,多年之后,用户的维修成本会大副增加。
长期使用这个含MMT的燃油,根据我们的积累搜集的一些情况发现,首先测滑表装置会造成堵塞,活塞上会造成沉积,造成失火,同时氧传感器,是控制排放的关键部件,在氧传感器也会造成失效。
对于新车来讲,这些问题都是看不到的,不会产生任何问题,但是最重要的问题在于哪呢?就是这些车辆长期使用,这些问题都是在使用中积累产生的这些不良效果。这实际上也是增加了整个社会的成本。
这个EthyI公司是一个著名MMT生产厂家,这两个图显示,添加MMT,锌烷值的确有一个增加,因为现在发动机压缩比越来越高,对于燃油标号要求越来越高,这方面对发动机的确有很大的好处,同时对于新发动机使用MMT以后,新发动机排放的测试,也的确有下降的趋势。但是强调一点,这都是针对新的发动机进行实验所带来的结果
对于长期使用了MMT燃油的车辆情况怎么样?大家可以看到这个图,在经过55000公里的行驶以后,这个活塞已经有这么多的沉积物了,这个发动机不会在正常的情况下排放出正常的废气。同样,在氧传染器上造成的控制对排放上造成极大的影响。这个是我们搜集到的堵塞的催化转换装置切开的照片,大家可以看到完全是由于棕红色的金属沉积物造成的堵塞。
一般MMT会使得排放故障在6万公里(3年)后出现,这个时候汽车已经过了厂家质保期,车主为排放超标造成的维修费买单 。
上海大众PASSAT62个故障车中报告54个与MMT有关
上海大众的车子就出现类似的问题。我们搜集了62个从维修站出现问题的这些催化转换装置进行了分析。
其中54个就是由于堵塞的问题造成的失效,而造成车辆中使用造成的堵塞的,主要的原因还是来自MMT,这是一个严重堵塞的照片。
辛德乐:这个就是我们为什么不主张使用含MMT作为添加剂加在燃油里,在中国我们也搜集了一些情况,上海大众的车子就出现类似的问题。我们搜集了62个从维修站出现问题的这些催化转换装置进行了分析。其中54个就是由于堵塞的问题造成的失效,而造成车辆中使用造成的堵塞的,主要的原因还是来自MMT,这是一个严重堵塞的照片。这是内部的照片。刚刚看到的,这是包括温度增加以后,烧熔,这种催化转换装置,肯定达不到汽车排放控制的作用。同时他们对造成堵塞出现的这种里程也进行了统计分析。但是这种统计也是在研究中,就是说,这也跟你车辆的使用加燃油的不同地方加燃油的MMT,不同时间加MMT的含量和浓度有关,有的地方可能高一点,可能会造成的损坏就会快一些,同时我们也是对区域的分布进行了分析。
这个是他们对出现催化器堵塞的地区分布进行的统计,当然我们现在也期望跟燃油公司做一些调查,他们能够告诉我们不同地区MMT的含量到底是什么样的水平,这样有助于我们把出现问题的MMT地区和当地MMT燃油的含量的数量浓度,统计上有一个相关联,做这样的分析,当然这个工作我们正在进行中。 人体吸收MMT积累内体回危害健康
就象在鸵鸟中,因为吸收的速度高于排出的速度,最终在鸵鸟中积累含重金属的这种囤积物。所以从长期来讲,这种金属添加剂会有长期积累的效果,然后最终会对人体产生伤害!
同时MMT也会带来健康的问题,对整个社会造成社会成本的增加,带来整个社会的问题。
这有一个机构叫做健康影响研究机构,这是美国的一个研究机构,这是一个独立中立的机构,主要是研究跟公众健康相关的,做这方面的研究。在他们的研究中,对MMT进行了一些研究,也得到了一些结论。这个MMT,由于人们长期暴露在MMT的空气中,这样MMT会进入人的大脑,这些沉积的MMT,虽然也可以慢慢的排出体外,但是人体吸收这种含锰重金属元素的含量是大大高于人体自身往外排泄的速度,所以最终的长期积累效果,就象在鸵鸟中,因为吸收的速度高于排出的速度,最终在鸵鸟中积累含重金属的这种囤积物。所以从长期来讲,这种金属添加剂会有长期积累的效果,然后最终会对人体产生伤害!
尽管使用MMT可以以较低的成本提高燃油的锌烷值,从表面看是降低了成本,但是从长期适用来看,对整个社会成本是增加的,因为它对排放产生的危害,对公众的健康也是造成了威胁。总的来说,利弊分析,应该是弊大于利。
其实,说白了,还是经济利益在驱使
现在,埃佛顿公司为了经济利益正在大力推广这个MMT。说实话,中石化和中石油为了达到高标号的燃油标准,尤其93、97,必须要添加一些添加剂。而MMT,就是现在最便宜的一种添加物。
中石化(油)等炼油公司从自身利益出发,也愿意继续使用这个东西。但是,我们经过多年在国内外的研究和资料收集表明:MMT对公众健康、对社会环境都是不利的。就像以前的含铅汽油一样。
点击此处查看
