如何提高对讲机的通信距离.............
1 24 发布于 2014-10-09 13:39:28 只看楼主 热门标准
如何提高对讲机的通信距离
1,提高发射功率
几乎所有的对讲机都有高,低或高,中,低三挡发射功率可调。对于手持机而言,发射功率一般可在0.5~5W之间选择;车载台可在10W~40W之间选择。如果使用低功率通讯有明显噪音而影响通信时,则换用较高发射功率,即可提高通讯质量和延长一定的通讯距离。理论上发射功率提高一倍,通讯距离大约可扩大至原距离的1.4倍。但如果发射功率无目的的随意加大也会带来耗电量增加,电磁辐射及干扰增加等负面影响。
2,增高天线
   天线高度的增加对于扩大通讯距离是非常有效的。在不增加发射功率的前提下,收、发信天线每增加一倍,同样也可以使通讯距离扩大至原来的1.4倍左右,既经济、又环保。一般在城区户外通讯距离在3~5公里的手持机,如果将其中一只对讲机连接上架在5楼顶上的室外天线,则可与相距20公里的另一只户外使用的对讲机保持通联。笔者曾试验;在市区内户外通讯距离4公里左右的一对手持机,将其中一只携带距至市区约100公里处的山顶上,该机仍可保持与市区的对讲机可*通联。
3,提高接收灵敏度
   对讲机的接收灵敏度对通讯距离的影响很大。一般对讲机出厂时,灵敏度已按相关技术要求调至最佳状态,在没有专业仪器及技术人员的情况下,千万不能自行调整对讲机的接收灵敏度。对于用户而言,除了调整好对讲机的静噪阙值外,还可以通过换用高增益天线的方式来相应提高对讲机的接收灵敏度。例如,对于手持机的天线,拉杆式增益最高;r/4鞭状次之,弹簧螺旋式最低.台机的室外增益天线出厂时已明确标注,一般增益越高的天线,其物理尺寸也越长,接收弱信号的能力也越强.换用天线时,应注意换用同频段的天线(不同频段的天线是不能互换使用的).否则,不但不会提高接收灵敏度,甚至可能因天线不匹配而产生很大驻波,从而损坏射频功放。
4,尽量选择开阔地带通信
   对讲机厂家给出的最远通信距离,就是在开阔地带无障碍条件下测定的。这种通讯环境下电波传播的损耗最小,而城市中的钢筋混凝土建筑物对电波的吸收是比较严重的。一队标称开阔地带通讯3公里的对讲机,在这种的建筑物内使用往往只有几百米的通信距离了。所以在室内使用对讲机时应尽量选择*窗口位置,户外使用则要避开周围高大建筑物或树木的阻挡。
5,养成良好的使用
   平时注意经常检查对讲机的电池电量是否充足,天线连接是否牢固,拉杆天线是否完全拉出等,这些因素都直接影响对讲机的发射功率和接收灵敏度,进而影响通讯距离。另外,不能使用破损、变形的天线。尤其是车载台用户,其天线位置于车顶很容易在行驶中由于颠簸或树木刮蹭而损坏天线,导致通信距离明显缩短。
下面的几点建议是根据方便程度和使用成本排列的:
怎样提高对讲机的通讯距离,下面的几点建议是根据方便程度和使用成本排列的:
1、增加发射高度:
在业余无线电爱好者圈子里流传着一句非常时髦的话:“高度决定一切!”实践证明这是一条百试不爽的真理。原理很复杂,我们不在此赘述。大家买手台的时候都看到这样一条指标:通讯距离3-xx公里,这是指在地面空旷地的通讯距离。而如果你拿个手台站在北京香山的山顶会怎样呢?事实是你照样可以与天津高楼上的朋友进行通联!很神奇吧,这就是高度的作用。因此,如果你的家庭或单位所在的楼层较高,那末恭喜你!一定不要浪费这个宝贵的资源呦!
2、选择通讯环境和方向:
选择通讯环境和方向很重要,有时会使通联质量发生很大的差别。一般我们应该遵循以下原则:
A、   尽量选择比较高一点的地势通联,比如如果你能在二楼通联就不要在一楼。
B、   尽量选择在室外通联,因为建筑墙体对70厘米波的反射和衰减很厉害。
C、   尽量避开楼群环抱的小区内,老城区排列密度较大的建筑群,树木茂密的地方,高楼大厦的下面,四周被大型汽车包围的路段,地道和桥下,大型金属广告牌跟前。
D、   利用城市峡谷:这一点非常重要,我们大城市高楼林立,建筑密集,很难找到真正的视距传播机会,因此我们就要利用好已有的环境。所谓城市峡谷就是指两旁建筑密集、高大,马路宽阔弯折小的干线路经。即使在与其相交的同等路经上通联(比如垂直、斜交的路段),那末通联效果一般也是比较好的。相反如果通联双方都在错综复杂的小路或建筑群中,通联效果就会很差。因此我们提议,如果你准备在驾车时通联,请在驶入宽阔的大路后再开始。
E、   选择正确的方向,在与你通联的点位之间,尽量避开高大建筑物和金属体的遮挡。如果你将其置于你通联方向的后面,还可以起到信号反射器的作用。
F、 夜间通联比白天通联效果好。
G、 定点通联比移动通联效果好。
3、提高接收灵敏度:
这个我想就不用我多解释了,如果双方都提高了接收灵敏度,就等于替对方加大了发射功率。请不要告诉我你不会调节电台的接收灵敏度,这个在说明书中都有。
4、使用高增益的发射天线:
天线的效率用增益表示,不同类型的天线有不同的增益。一般来说,专用的加长手台天线(俗称小鞭天线)好于手台原配天线(增益大约2.15DBi),车载天线好于小鞭天线(增益5.5-6.5DBi),棒杆天线好于车载天线(增益6.5-12DBi),多单元的单向天线(比如八木天线、对数周期天线、环形天线等)好于棒杆天线(增益9-24DBi)。
强烈建议在车上通联的朋友使用车载天线。要知道,每3DBi的增益等效于将你电台的发射功率加大一倍。同时避免了你手台在车内的信号屏蔽和对车内人体的辐射。
在家中设台的同学推荐使用棒杆天线,他增益高,强度大,便于安装。加上在楼顶安装的高度,覆盖全天津市不成问题,有些可以与山东、河北、北京等地通联。
5、提高发射功率:
有同学不禁会问:我的手台买来时功率就已经定了,怎莫能提高功率呢?其实办法还是有的:
A、手台的发射功率与电池的电压和容量有关,满电的时候发射功率就高,反之就小。而我们的手台大多数时间都是工作在不满电状态,因此我们建议大家使用锂电池,能够随时充电,最大限度保证发射功率。
B、有些型号的手台可以自行设定发射功率(比如灵通6288等),能够设定高于5W的发射功率。
C、有些电台可以使用外接电源供电(镍氢电池),能够最大限度保证手台的发射功率,建议使用(比如泉胜系列、北峰系列)。
如果提高外接电源的输入电压(高于电池标称电压但低于13.8伏),能够提高手台的标称发射功率。比如北峰71-B在12V-13.5V电压下能输出接近5W的发射功率。但这种方式建议同学们小心使用,如果通话时间过长或没有适当的散热措施,很容易烧毁功放模块.
6、借助中继台中转:
所谓中继台就是一种在制高点架设的使用上行频率来接收分散点位强度不等的电台信号并将其转换为下行频率等功率发射的中转电台组,它可以由两部电台、一部电源以及相应的控制转换电路组合而成。武警、公安、交通等部门就是使用这种中继台来保证使用者无盲区、高质量的通讯。
