2016-02-23更新,今天主要是测试宝锋UV82的灵敏度和发射。
负责测试的机器是我的泉盛大金刚搭配名古屋770R车载天线,我家住7层,是这栋楼的顶层,周围的高层建筑物不算少,考虑到高层对信号的阻挡和削弱,我开车没跑太远,跑到了距离家直线距离3公里的一个公路旁边,不过这路边也是高楼林立,当时想着再远点可能就喊不到家里了。
下面是我带出去测试3个手台,从左往右依次是:泉盛UV2,宝锋UV82,普星A6。再简单介绍一下几个机器:UV2是哥们送给我的,公司淘汰下来的,机器背面贴着2013年购入的标签,具体指标大家自行百度吧,UV2在网上销量不错。宝锋UV82是我前几天刚刚买的,标称5W,UV双段双守双待,双PTT发射——这也是我买它的唯一理由。普星A6和家里的大金刚是同一时期买的,都是2010年,不过大金刚是5W发射,而普星A6是3W发射(也有说是2W的)。
本人只是无线电爱好者,并非专业人士,目前所能做的也就是把几个手台放在一起,同时守听同一个频率,根据收到信号的清晰程度来判断接收灵敏度。然后再轮流使用每个手台呼叫家里的手台,根据家里大金刚接收的清晰程度来判断每个手台的发射。就是这么个简单的测试。
首先,3个手台用的都是原装的天线,接收方面基本没什么区别,唯一需要指出的是UV2的吃字情况,当UV打开双守模式时,对方开始喊的:“CQ ,CQ ,CQ”只能听到后面的"Q ,CQ“,也就是说前面的"CQ,C“被“吃掉”了,而宝锋UV82和普星A6都没出现这个问题,清晰而且大声。发射方面,3个手台都设置为全功率发射,UV82最好,用家里的大金刚抄收非常清晰,普星A6虽然只有3W的发射功率,但是偶尔也可以喊到家里的大金刚,但不是每次喊话家里都能听得到。最让我失望的就是UV2了,用UV2喊话,家里几乎接收不到具体的内容,沙沙声很严重。
起初我怀疑是天线的问题,于是把宝锋UV82和泉盛UV2的天线互换了一下,结果跟上面一样,难道说是UV2的内部晶片老化了?导致发射功率缩水?
最后我用春节前买的7块钱的小天线测试了一下,本来对它不抱什么希望当时也是想着买来玩玩而已,但是用宝锋UV82接上这个小天线居然可以跟3公里外的家人通话,而且双方听到的话音都很清晰,这让我感到非常意外。至于UV2,忘记试一下这个外接小天线了,有点可惜,等以后抽空再试吧。
总结一下:
先说宝锋UV82,目前看来性价比很高,但是实际使用中能不能使的住还需要时间考验,UV双段可用,双守情况优于泉盛UV2,UV82的吃字情况不明显(或者说本次测试没遇到)。发射功率应该足5W甚至可能比5W略大。接收灵敏度高,比UV2强不少。操作方便,双守模式下依然可以调整频率数字,而UV2进入双守模式就什么都改不了。
再来说说UV2,在我之前对UV2的了解还仅限于几个HAM论坛和Q群里大家对UV2的看法之时,“吃字”这个词就是从UV2那里学到的,所以当我拿到UV2真机的时候,第一件事就是看看这个“吃字”是否真的有如大家所说的那么不堪,不过事实确实证明了老HAM们说的没错。至于UV2的发射功率居然不如100多块钱的宝锋,让我很是费解,只能姑且认为是机器内部元件老化所致吧!~另外我发现如果把UV2的双守关闭,只守一个频率,吃字的情况会稍微有所改善,注意,只是改善,而不是消除。总之,如果谁让我推荐对讲机,我肯定不推荐这货~谁用谁知道。
最后赞一下普星A6这个小手台,2010年买它的时候是无意中看到某无线电论坛里一个HAM发了个评测的帖子,感觉这小机器挺靠谱,当时195块钱的价格也不贵,出去玩的时候我用大金刚,我媳妇用小A6,这样挺好,人多也走不丢。现在看来这个小玩意确实很值,我现在这4个手台里面,普星A6的接收灵敏度是最高的,而且用的还是它那原装小短天线,过年回老家,大金刚、UV2、A6同时放在家里的阳台上收听当地出租车的频率,A6和大金刚总是能几乎同时抄收到信号,而UV2总是慢半拍,而且UV2接收还经常断断续续。但是A6的发射功率小是个短板,这点过年跑长途的时候尤其明显。春节前回老家我们同行有2个车,本来是前车用大金刚,我用UV2的,结果半路上大金刚居然自动关机了,就把备用的普星A6给前车用了,与前车距离近的时候通话完全没有问题,一旦距离拉开,A6功率小加上车厢的屏蔽作用,直接导致前车说话我完全收不到,但是我用UV2加那个7块钱的小天线说话,前车是能够收到的。这也再次证明了车载天线的重要性。
==================黄金分割线=================
接下来的内容就于测试无关了。
宝锋UV82这个屏幕是点阵的,很好,比我那另外3个手台的液晶屏都好。阳光下也能看清,换个其他歪一点的角度也能看清。
屏幕背景灯是3色的,而且可以自定义,我给它设定是:待机状态——蓝色,发射——橙色,接收——紫色。挺好玩的一个功能。
另外UV82还有一个挺好的功能,就是尾音,这个功能连泉盛的UV2都没有。实际使用中,如果你的对讲机有尾音,在对方听到你说话完毕后的那个尾音,就说明你已经松开了PTT发射键,接下来可以由别人来说话了,很好的一个功能。300多块钱的UV2居然都没有,鄙视它~~!
最后需要吐槽的是,宝锋UV82的底部是个弧形,看上图,虽然有4个凸起,但是完全不能放平稳,弧形的凸起部分太大,机器直立着放在桌子上会像个不倒翁似的左摇右晃,这特么是谁做的模具!!~~
好了,基本上就写这么多吧,本人无线电爱好者业余玩家中的业余,以上说的都是我的个人看法,如果有不对的地方大家直接忽略就是啦~~~
