分体式车载对讲机面板安装的最佳位置
1 28 发布于 2019-09-12 18:24:41 只看楼主 热门标准
经常想着搭伴结伙出去自驾,,装备一套车载对讲机,联络方便快捷简单可靠,就是没有合适的面板安装位置。经过反复比较,实验推敲,模型对比,最终选定自认为是最佳位置,拍照片分享给各位。看看还有没有更好的位置。原则是不进行大的拆改,仅仅的小动作安装就位,方便,实用,美观,可靠,安全,操作便捷,室内无拖线,这一点最不好整了,也是希望避免杂乱无章。
档把前面位置,有点低,操作不便,还得低头,万一行车中操作,安全系数大大降低
空调旋钮上面,高低位置尚可,但不便于空调旋钮的操作,占据中间手咪磁吸位置。放弃
位置高低合适,影响收音机屏幕,手咪磁吸也不能移动位置了,不好。
分体面板,左右两侧面有链接主机或首手咪插座。
这里,车顶眼镜盒位置,刚刚好,能放进去,但是有点局促。
下面按钮操作不便利。
拆下,盒子,还有镜斗,空间宽裕多了
右侧阻尼牙轮也拆下来,很容易,小一字改锥轻轻一撬就OK,孔洞位置和孔径正好穿行面板连接线。
背面就是四个卡钉,用专用塑料撬板撬开整体取下。
阻尼牙轮,也是卡扣,小一字改锥伺候一下,留着,以后还可以复原。
面板后面对应磁吸位置,再固定两片圆形磁吸,吸力大,稳固,没有震动噪音,更不会震动脱落,室内无拖线,位置高低合适,还不会影响车内后视镜正常使用,而且操作方便,安全,对驾驶安全影响降低了不少。是不是有点驾驶舱的赶脚。
面板与主机暗线连接,手咪与固定在车中专用引线八芯插座连接,OK。至于主机位置和取电方式,已经不再是啥问题了。
室内仅仅看见手咪一根连线,手咪使用方便,不会震动脱落,主副驾都可以使用,堪称完美。
用一个等尺寸大小的纸盒,模拟一下安装角度和位置,位置高低、面板倾斜角度刚刚好,等实体安装完成,那就更漂亮了。
最后编辑于2019-09-20 08:37:19
/2页
