拆解平民神机-宝峰5R,这台所谓的5R-A8到底是不是真的?
1 13 发布于 2021-09-17 15:40:13 只看楼主 热门标准
拆解这台5R-A8之前,我手头上还有六七个不同型号的宝峰5R系列的手台,都是不同年份买的,拆解的这台是今年而且就是这个月买的,当时只是为了给老机子买电池,结果在那家店看到了5R的新机型,于是手痒就又入手了两台,一台就是这次拆解的5R-A8,还有一台是所谓的9代5R,外观与之前的3代5R几乎一样。
所谓的5R-A8
之所以要拆解这台机子,原因就是上周去无线电协会验新买的车台即时通D9000,顺便带着新买的两个手台也验一下。
结果,戏剧性的剧情来了,D9000顺利通过,而两台5R全都没通过,甚至拆的这台机身上还有核准号,却依然被判定无法通过核验。反而那台没有核准号的经典造型5R被翻来覆去检查,当然最后遗憾没过。
这是个小意外,主要目的自然是核验即时通的D9000车台,听工作人员说现在5R假的特别多,那种表情让我有些尴尬,确实图便宜了,咱也不说支持啥国产了,要不早买泉盛的黑金刚或欧讯之类的,关键还是价格问题。
回来就找了店家发出质疑,被店家矢口否认,具体过程就不说了,最终被说的怀疑自己了,而且店家给的写频软件,用宝峰的原厂写频线也是可以写频的,但还是心有犹豫,那干脆就拆了看看!
主板与上盖连接着喇叭线,小心别拉断了,要不还得焊接。
拆的过程就不详细说了,工具需要两种T型螺丝刀个一把小十字螺丝刀。
细节的地方,看主板的做工,还不错,看起来确实是5R的主板,但打板日期是2020年的四月,侧面的按键板打板日期是2019年的,确实存在些问题。
另外一面上是主板的通讯芯片等
几年前也好奇拆过一台老款的5R,印象虽然不深了,印象中和这块主板好像差不多的。
芯片还被涂抹遮住了。
总得来说,对于一台百元机,这做工还可以,过得去了,所以我更加质疑了,这机子到底是不是山寨的!?若是山寨是不是成本有些高,不太划算啊!
与电池之间相隔的是一块覆盖整个主板的铝壳,既可以屏蔽电池的干扰,也能起到散热作用。
铝壳的正面,上面有型号,核准号和序列号,据说很多山寨机的序列号都是一样的。
这里就有些出入了,主板上写的是7W的,铝壳上贴的是8W的,但7.4V的电压,满电时估计U段也就能到5瓦吧,V段大点估计能到6瓦就不错,8瓦电压怎么也得9V了吧!疑点多多!
电池,看做工和标称参数,看着到不像假的,据说宝峰原装的手台,个别都会有虚标问题,动不动六七千毫安时,懂得都会一笑而过,骗的就是小白!
另一台5R的电池标的6500毫安时,虚标严重,按照电池的体积和电压判断,不会超过1800毫安时!
拆开的散件全家福,螺丝没拍。
从拆解过程上来说,不管这台机子是真的还是山寨的,5R的做工和工艺上倒是都对得起这个价格!
再来几张主板芯片的细节照片,如果那位火腿手头有正品5R,舍得拆解的,也给放两张图片对比下吧!
这些芯片的大致功用我差不多了解,但我就不说了,避免说错了露怯!
双段的频率,应该是两颗收发芯片,还有内存和处理器之类的。
懂行的HAM也帮忙验证下,这机子是不是正品,或者说主板是不是宝峰的?
我自己的判断,觉得主板可能是宝峰5R的,但机身可能是山寨的,奸商急用老款5R的板子加所谓的新版外壳赚取之间利润,毕竟老款的5R还不到百元!
拆了,还要能装回去!
组装回去,难度其实不大,关键是液晶屏的部分,上下各有一条导电橡胶作为液晶屏的数据线,一定要对准了,测试没问题再上紧螺丝,否则液晶屏显示会有问题!
这是机子的外观,和第一张图是一样的,是我拆了之后组装回来再拍的照片,拆之前没拍照,装回去后没有多螺丝,也没有少螺丝,中途就是把喇叭线拉断了,动了烙铁,呵呵,搞IT的,拆个手台感觉难度怎么也比不上拆笔记本吧!
点亮测试,完全OK!
好了,拆解的图都放上去了,拆解这个完全是出于好奇心里,希望能在论坛遇到那位大虾手痒拆过正品,给咱也鉴定下!
声明下,使用无线电设备一定要遵守国家的法律法规,要经过考试取得操作证和执照后再操作无线电设备!
