OPPO R9S刷机教程,解锁教程,官方线刷救砖!可降级!重装系统!
1 8 发布于 2018-02-04 12:24:32 只看楼主 热门标准
OPPO R9S这款手机作为OPPO的旗舰手机,自然有不少消费者使用,在使用过程中难免会遇到各种问题,比如中毒了,反应慢,不能开机,开机定屏,变砖或者忘记密码了需要解锁。这种情况就需要通过刷机来解决,下面就教大家如何用数据线来刷机,先下载刷机工具https://pan.baidu.com/s/1hr8XYVa
1:下载好刷机工具后 首先要安装驱动,双击驱动按照提示继续点下一步安装这个驱动
2:安装刷机平台,双击按照提示安装
3:右击将刷机包解压,(最好解压到当前文件夹,等解压完再复制到桌面,方便自己选择)。打开刷机平台,点击“选择”选择刷机包。
出现这个提示不必理会,直接点确定
4:手机在关机状态下按住音量上下键再插入数据线,手机就进入刷机模式了,电脑识别到手机后点击“加载设备”再点“刷机”。
5:一般3-5分钟即可刷完,刷机完成后拔下数据线,长按开机键10秒左右开机,第一次开机时间比较长,大概15分钟左右属于正常现象
刷机完成!正常开机!
注:刷机中途不能拔掉数据线!如按操作插入数据线平台未能识别手机,可能驱动没装好,或者没按音量键,一定要关机,不用开USB调试,多试几次就OK。 注意:如果打开下载地址提示页面不存在的话刷新几下网页就出现了!!!
