车载导航刷机教程(T3处理器)
1 156 发布于 2019-07-10 16:03:04 只看楼主 热门标准
一、查看车机的处理器类型
       车机加电(不要启动发动机),点击“设置”——“关于设备”,如图,如果处理器是T3,继续阅读以下文档,向后操作,否则,取消本次操作;
二、准备刷机文件
      1、准备一个可靠的U盘,例如平时车机用来听歌的U盘;
      2、电脑中格式化U盘,FAT32文件系统;
      3、将刷机包(一般是压缩文件)中的两个文件,用WINRAR软件解压到U盘根目录,不要修改文件名或者进行其它修改,否则无法刷机;
三、清理系统
      1、备份文件:
           如车机上有重要的数据,请自行备份;
      2、删除车机上额外的东西,一般是后装的程序及数据,可能要借助Root explorer文件管理程序;
           这一步并不是必须的,进行这一步的目的,是保证内存中不会有任何多余的东西,刷机后是一个全新的系统,方便ROOT,操作顺序如下图,在Root explorer中进行。
         目录打开后,顺序点击Root explorer程序右上角的几个操作工具图标,删除掉上述目录中的所有文件:
四、刷机
      1、车机上电,车机系统启动——注意,不要发动汽车(发动机不要点火!);
      2、插入有刷机文件的U盘(一般插在常用来听歌的USB口就可),点击“设置”——“通用设置”——“系统升级”(注意不是MCU升级喔),一般情况下,会弹出USB选择对话框,如下图:
 3、刷机已开始,切记不要拨插U盘,不要开关车门,不要切断电源,不要进行任何操作,坐待20秒后第一次重启,重启后会出现刷机进度条,同样不要进行任何操作,等待!
       4、进度条100%后,第二次重启,刷机成功,以下是成功后的车机界面,版本详情可参考上面图1:
五、关于系统ROOT
       刷机成功后,可用360一键ROOT进行ROOT,注意先联网,再ROOT。
       可能需要多次才能ROOT成功,如果ROOT过程中死机,可重启、联网,再试,多试几次,一般会成功!
六、如何获取刷机包(威信:   ***)
最后编辑于2020-09-03 15:39:48
共8页
1 23456 ... 8
