简单介绍
简单自我介绍一下,我们是轻卡房车,载两人一猫,从2017年底上车,目前还没有截止时间。
从上海出发,经云南到西藏再到新疆。在西藏待了两个多月,现在在新疆也差不多三个月了。
经过了半年&2万公里的行程,发现有一些方面与买车之前的想像不同。所以分享一下,以供参考。
有些跟出发前想像不同的地方
1,电
我们配了600A的锂电池和900W多晶硅太阳能软板。根据我们的使用情况来说还是不够用。因为我们经常持续驻车,也就是停车不动1周或者更长时间。这种时间就要靠太阳能板发电。但是不知道是因为接线,板子效率还是纬度问题,平常晴天发电只有10几安,多的时候20几安。依车友的分享经验,我900W板子充电电流应该有50A才对啊!出发之前以为我们应该用不到发电机,现在特别想要一个。但是又会有加不到油的情况。因为车是柴油,在西藏新疆想加到汽油很麻烦。就算买了发电机也可能无油可用。
所以如果是跟我一样的思路,一定要在出发之前确保太阳能板有相应的输出电流!!!
市面上大部分小体积静音发电机都是汽油的。之前看过一个车友的发电机分享,简易转述一下。就是在后备箱做隔音仓,副油箱在车身内,车身开加油口。这样就可以很方便地在加油站加油,而且也避免了发电机油箱小需要经常倒油的麻烦。如果机器还是遥控启动的,就更方便了。
2,电器
我们的车上配了大金变频空调、40寸电视,洗衣机,带了烤箱,PS4游戏机等等。
事实上,因为电池不能支持一天天的空调使用,所以我们怕热的人不会去太热的地方,用行程直接避免高温地区就可以了。所以空调用的机会很少,但是各人使用情况不同,不好说是不是必须。我还是想要的。
电视机本来默认是32寸,我非得改到40,厂家最后也支持了。可是没有按我说的安装方式,所以现在电视机立起的时候,角度不太好,看着也比较别扭,因为我们只有两个人,额头床基本上成为贮物空间,堆了东西更是麻烦,不愿意掀起来,现在想来,还是配个大的显示器或一体机电脑,壁挂,这样功能更丰富,也省空间,省重量。毕竟每一公斤都需要发动机里的柴油来拖动。
小吉迷你洗衣机说自己洗一次只要20L水,我也信了,结果它是一轮20L吧?也就是说,洗一次衣服需要大约总容量1/3的水量,所以现在洗衣机主要用于偶尔脱水,下次经过车厂我就要拆掉它,变回柜子就好了。
因为我们从来不进营地,电量也极少外接市电,所以烤箱目前为止还没有用过,白白浪费了空间和油。
因为电的问题,因为电视机不常掀起的问题,游戏机用得也很少,其实电脑加手机基本上够了。我还试了用单独1200W逆变器带动它想不启动220V电源,结果失败了。
3,我们因为是一年以上的旅行计划,沙发下面的空间和几个大小柜子都装了衣服,事实上,用不了那么多。拿进拿出也麻烦,如果不是特别爱美爱自拍的话,确实用不了这么多。
4,我怕晚上行车光线太暗,因为很多地方是山路,不安全,装了特别特别亮的大灯。经过云南的时候被交警查了,非法改装灯具。后来我把它装到车头下面的底部,用布包起,用的时候再说。结果也就是极少使用。
关键是,夜里根本没有必要开车啊!!!出来玩的,又不是出来拼命的。所以我的灯一次使用费用大约是100块吧,呵呵。。。。还在保险杆上增加了6个孔,,唉
(如果要装,可以装磁吸的,要用的时候贴上去,这样最简单)
5,最近我走伊昭公路的时候,来回3次,有一次下坡的时候,胎压报警,前轮温度84.
如果爆胎,可能就从悬崖上下去了。
我想说它救了我的命啊。建议大家都应该备上胎压监测。带有温度功能,安全是第一位的。
6,副油箱备着走无人区用的,结果根本没用上,现在已经没有500公里才有加油站的情况了。,也不能用,据说如果查到还会有麻烦。当然如果你愿意到公安局消防队跑几趟办好相关手续,那还是可以。
7,拓展仓。用起来真的蛮爽。可是再来一次也有可能我会不选。A不用的时候,它也要占用车内空间。后床从130变成了120,卫生间也变小了。B,很贵。C,很重。D,开车会进灰,偶尔角度问题可能漏水。
8,净水器的选择。我带了家里原来用的AO史密斯,原来没注意,它做一桶水,要再用掉一桶多的水用于内部反冲洗。路上水又不好加。所以,如果用一个没有反冲洗功能的机器,虽然缩短滤芯寿命,但是本来用的水就少,还是要方便一些。另外,净水器运行的时候,因为水量小,水泵是间断性工作。也容易导致水泵寿命变短。
但是,净水器还是应该有,不然天天买桶装水,我个人觉得费钱也麻烦。
我现在使用的方式是,加水的时候就顺便用净水机做一桶水,一个电动抽水泵,出水比直接用净水器还要快和方便一些。如果当时直接这样设计,全做在灶台下,就更方便了。
暂时想到这些,后面想到再补吧。
最后发几张玩得开心的地方。
发几张旅行中的照片
我们所遇到最美的风景,都是在不收门票的地方。
回想一下:林芝的桃花漫山遍野——40#冰川的蓝色冰山——帕龙藏布玉石样的水——霍城夕阳下的薰衣草——独库公路边开满蒲公英的原始山谷——克拉玛依的白杨河峡谷——吉力湖的岸壁——可以在河中行走的额尔齐斯河及支流
以克拉玛依的景区为例,进去玩,连想机都懒得拿起来。但是从边上的山坡走上去,景色壮观几倍!而那个路上经过偶然发现的山谷,却美得才像个世外之地。
