快快的乐乐 2020/09/17 22:41:42 发表在 49楼
1、粗略算:48V,100Ah,5度电,12V,400AH,5度电。考虑到中间隔热封装,外层封装工艺,前者电池的体积会比后者小点,我觉得没有问题吧。2、同样是100A的发电机,48V发电/充电功率,P=48V*100A=4800W,12V发电充电功率,P=12V*100A=1200W。48V发出的电多,所以充电快。3、48V发电机已经有了,你看我上面发的帖子,上海车展有厂家已经展出了。你看上面车友发的帖子,他已经订了48V的车子,发电机是采用48V BSG代替。你说的对,充电快慢是看发电机的电流,同时,提高电压也是可以的。4、关于充电桩,如果电池是48V,那么他所能承受的充电功率就大,以上,请...
sz_lsp 2020/09/17 23:08:36 发表在 51楼
1 48V,100Ah,5度电,12V,400AH 体积都是一样的,磷酸铁锂都是3.2V的,12V是4个串联,48V是16个串联,封装完全一样。2 偷换概念,发电机是看功率的,你拿一个4.8kw的发电机 和 1.2kw的发电机 有什么可以对比的?3 我没有说没有48V的发电机,但我们现在车上的都是12V的发电机,难道我为了省两条电线,我更换一个48V的发电机吗?如果更换了车头的48V发电机,它之前还要给车子的启动电池充电,那怎么办?4 直流充电桩都是 380V的,交流充电桩都是220V,没有什么48V的充电桩。充电效率和你使用的充电器有关,和12V、48V没有关系。
william0774 2020/09/18 18:10:32 发表在 58楼
我车上是12V和48V两种电。用电热水器,空调和电磁炉时开机48V/3000W逆变器。12V/1000W逆变器从来没关过机,供冰箱,洗衣机,电压力锅和电脑之类的小功率用电。双逆变就可以解决的问题,多么和谐!
双逆变就可以解决的问题,多么和谐!
