【家家众测】阿帕6s透镜套装 照亮我的前程 (改灯步骤详解)
1 25 发布于 2017-07-10 14:07:16 只看楼主 热门标准
      很容幸获得这次【阿帕6s透镜套装】,还是比较激动的。当灯组套件到手,第二天就迫不及待的驱车前往改装店了。具体的灯具套件及安装过程就在下面展示,有兴趣可以仔细看下。
包装的还是挺整齐的,用的泡沫盒挖槽放置的。这样对于产品的保护还是很到位的。
这个就是安定了。
透镜,由于塑料袋封装,为了避免发生意外,就不拆开了,等师傅去拆吧。
开工前,先拍个照片。师傅在拍,我也跟着拍。根据要求,就把牌子打码了。
原装灯近光效果。
原装灯远光效果。
师傅手脚麻利,轻轻松松就拆完外壳了,还好我拍了几张照片。师傅挺年轻的。但师从武汉刘工,技术还是挺利害的,操作流畅麻利,没有一点拖沓。为他点个赞。
轻轻松松就拆成这样了。还在继续拆,把这个拆开后才好拆下大灯,师傅一个人动手,并无助手,分分钟就搞定了。
拆开后的样子。第一次这样看呢,没想到这么简单就能拆下来。
拆下来的。
拆下的大灯套件。看起来并不复杂,但并不便宜呢。
师傅做了简单的检查和准备工作,就开始用烤箱来烤了。
对烤箱不太懂,懂的人来看看。
师傅在进行灯光测试。
透镜灯还是挺亮的,且水平成线。
二个灯光进行测试。
没多久,烤箱就烤的差不多了,师傅拿出来检查了一下,就开始拆了。
随便拆拆弄弄,就拆开了。能看到大灯的内部了!对于我来说还是比较神秘的,之前可从来没有见过。
拆开后的样子。
内部有个位置不太好拆,师傅在用风枪吹
拆开透镜后的样子,原来只是换近光灯,远光灯是不动的。这个也是我未曾想到的。
拆下的透镜和新品进行比较。
师傅正在调节安装距离。这螺丝安装后太长了。
仔细测量。
为了保护透镜,师傅用手套套在透镜外面进行保护。
测试好尺寸后,就用电磨锯进行切割。
切割后的效果,短了很多。
对比安定,准备打孔安装。这样更好用,但操作更麻烦一些。如果按普通安装,则会是翻过来安装,然后打个孔把线穿过去。虽然简单,但没这个紧。
为了安装安定,师傅详细观察和对比后,决定打孔安装,这样更稳定安全。
用手电磨进行打磨,进行钻孔。
打孔到一定程度了,可以看到孔后面了。
师傅认真工作的样子,孔径已经很大了。并且进行磨边处理。
进行气吹清理碎末。
测试灯光。
用软布进行清洁透镜。
打开灯进行擦拭。
透镜安装后的效果,比之前的多了点蓝光。
在安定上加上蛇胶,然后用热风枪吹软来方便安装。
把安定固定在灯罩上后,打孔来方便上螺丝。
打完孔后,就进行安定的安装。
用长工具紧螺丝。并且这样的长工具还有几套,适应不同的孔径。
打开灯后的效果图。
用到的胶布,据说挺贵的,4S店要一百多。
进行紧固,用专用钳子夹紧。
后来还用枪钉进行加固,我担心以后不好拆,师傅说没事,因为铁钉受热后很好拆。
封装好的效果。
准备的差不多了,现在就进行安装。
这个是透镜安装后远光灯的效果。本来拍了近光的,但后面有,图太多,就省了。
简单观察后,就进行下一步安装了。
分分钟搞定,现在正在紧固轮眉。
这个是调节灯光的,如果以后有需要可以自己调。
调节好后的远光灯效果。
调节好后的近光灯效果。
麻利的,很快就安装好了,拍个照片。
由于开车刚到这边,师傅正好在门口看到我车就和我说话,并把车开到车间,没来的及拍照片,现在灯弄好了,准备走,还是拍下照片留影吧。算是完工了。具体灯光效果,正在测试。接着传上
了解商品详情:http://jia.autohome.com.cn/item/detail/105620#pvareaid=2031301
众测活动直达:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088230
最后编辑于2017-07-18 09:22:20
/2页
