外观静态展示
各位汽车之家车友好,我是熊猫。
家家众测版块开始以来,也是一直活跃于此,从第一次的大件 抬头显示,到最便宜的车载垃-圾桶我都获得过。但是让我一直心念念的当属洗车机。因为自从买车以来,我觉得洗车是一笔相当大的开支。近两年金华地区水资源紧张,生活用水降压供应,自然洗车美容类不能使用自来水,而只能使用中水。虽然用的水差了,但是价格却涨了一倍,原来普洗25元左右 一下涨到40元.而精洗更是成倍上涨。但是洗车却越来越马虎。痛定思痛,一定要加油 争取获得一次洗车机众测资格。
目前市面主流家用洗车机大概分为以下几种:
1. 车载点烟器供电,12V车载电源,标称功率一般100瓦以内,搭配自吸供水。优点是不受场地限制,缺点是压力不够大 只能做一些基本清洗
2. 锂电池供电,洗车机搭配可充电电池。标称功率一般100瓦以内。优点和车载电源类似。不受使用场地限制,压力略大于车载电源。普通清洗足够
3,家用220V电源供电,电机功率一般在800-2000瓦以内。优点压力大,清洗快。缺点是自己得有洗车场地,并能提供220V电源,供水由于支持自吸和水龙头两种模式,一般问题不大。
本次众测的指南车高压洗车机,采用家用220V供电,标称900瓦功率。供水支持自来水和自吸两用。通过实际洗车感受,将这款洗车机优缺点总结一下,共大家参考
先说优点吧 1. 整机做工设计不错,长方体设计 并在机器中间设置一个提手 便于使用过程中移动
2. 采用自吸和自来水两种供水方式,而且接头搭配丰富。可以满足多种供水模式
3.220V供电,压力不错。对于一些顽固污渍也能冲洗干净
4.开关采用包裹式设计 防止漏电,并带有压力显示。
缺点或者应该改进的:
1,进水口和出水口到枪柄全部采用螺丝旋钮,安装使用便利性太差。这次洗好车,尴尬的一幕发生了,出水口扭不下来,洗车后本来手比较滑,后来我们两个人用毛巾包起来,各种蛮力 才把高压水管旋下来。 而朋友的洗车机接口全部采用卡式结构,插进去就可以使用。拔出来也很便捷。
2,配套枪柄太短,洗车的 时候都得凑很近才能冲,这就导致水会溅到人。
3,这个应该属于缺点2 的延伸,没有配套泡沫壶,只能手动将洗车液用海绵等往车身擦。显得很狼狈,不够优雅。
4.高压出水管不知道什么材质,使用后不好收纳,不能自然的盘成一圈。只能随意卷起来
总结来说 指南车高压洗车机在这个价位还是值得推荐,如果预算够,建议购买长枪柄并采用卡扣式设计的进出水管。
现场洗车测试
作为一个洗车机,好不好用还得实际测试一下。担心一个洗车机无法对比,我找到一个车友。他自费购买了洗车机。周末去他家现场测试一下。 他提车三年一直自己洗车,用了指南车洗到一半,他就不用了 说很不方便。主要就是枪柄短,容易溅水到身上,没有泡沫壶等 由于当天小雨,只能简单测试一下洗车过程。
