前言
首先要感谢汽车之家,感谢家家众测的各位领导,在清明假期前的最后一个工作日给了我一个惊喜!
其实洗车机一直就想搞一个,基本都是自己洗车,既放心又锻炼身体还省钱(这才是关键),真是一箭三雕
。有了洗车机,真的是力气省了许多,用时少了许多,用水省了许多,效果好了许多
好了,不多说废话了,开始!
开箱
商品展示
做工与细节展示
实际操作便利性
1、组装算不上困难,没几分钟就组装好了。如果能把螺纹接口改成快插接头应该就更方便了。也许厂家是考虑到密封性?
2、水龙头接头还是挺方便,手拧式的管卡挺便利。
3、最后洗完车后发现,我需要把所有管件都拆下来,然后再放回包装纸箱...不拆接头主机无法放回箱子...管子上还沾着水,当水碰到纸箱,有点头大...水管也无处安放,只能卷成卷塞进去...所以说,虽然组装不难,但收纳真的不便。
实际操作可行性
1、关于压力,请看视频,压力很大,我都不太敢直冲车身,伤车啊,哈哈。我还用手试了一下,挺痛的,难怪严禁冲向人畜。
2、洗车过程中,我把洗车液加入到水中,心想这样喷到车上就不用单独打洗车液了。结果,泵一直在工作而水枪无压力......后来明白了,洗车液产生的泡沫会导致泵空转吸不到水!这个方法是失败的。还是老老实实配个泡沫壶吧。
3、不知为啥每次扣下水枪扳机,都会出现一个顿挫,先出一下小水然后才出正常的大水量。这一点体验不是很好。
安全性评测
关于这一点,我想着单独说一下。
因为这个洗车机是220v市电,所以用电安全还是要十分注意的。
1、这个洗车机插头是带漏电保护的,要求使用前按一下试验键以确保漏电保护器正常工作,这样基本可以防止发生电击伤人事件。
2、洗车机主机是ipx5级防水,一般溅上水都不会有问题,开关也有防水胶套。
3、电源线有点短,洗车机虽然防水,但我们的插座不防水啊,实际使用中还是有点担心水溅到插排上引发短路,这一点还是要注意一下。
机器噪音及发热情况
1、机器的噪音请大家参考视频中的声音,不算很大也不算小,声音算不上好听。不过无伤大雅。
2、实际使用中电机是有发热的,用手可以摸到温热,也就30多度,厂家宣称“3秒出水连洗360小时”,这个发热应该是无需多虑。
总结
优点:
1、压力大,冲击力很强,一般的污渍都可以清理。
2、有漏电保护器,避免发生电击伤人事件。
3、有压力表,直观表现工作状态,可及时发现异常。
4、接头比较全,既可自吸也可接自来水。
缺点:
1、细节做工方面真的还远远不够,至少螺丝不该掉、水枪锁不该无效、防水开关不该有缝隙!
2、电源线太短,要注意不要溅水到插排上。
3、水枪太短(好像可以配加长杆)
4、收纳不方便。
洗了一次车,没有出现啥问题,以后出现啥问题再及时记录,看看耐久度如何。
通过这次对于此款“国货精品”洗车机的评测,我真的想说一句:国货当自强!
做真实的评测,我是认真的。
最后再次感谢各管理员、家家众测、汽车之家给予这次评测的机会,万分荣幸。
