【雨露不均沾】 悠度户外野餐垫深度测评
1 11 发布于 2019-12-31 20:47:29 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
        《山行》
        唐代杜牧
                                                            远上寒山石径斜,白云深处有人家。
                                                             停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。
译文:沿着弯弯曲曲的小路上山,在那白云深处,居然还有人家。停下车来,是因为喜爱这深秋枫林晚景。枫叶秋霜染过,艳比二月春花。
为什么写这首诗呢?是因为我想写找一首关于秋天的诗歌来引出秋游(实际是为了引出秋游用的野餐垫,嘿嘿),但是翻遍自己的脑袋就想到这一首关于秋天的诗歌。以前学的古诗差不多都忘记了,希望教过我的语文老师不要生气。
     好了,话题有点扯远了,言归正传,这次要测评的是悠度户外野餐垫。
本期测评的主角和配角!
【产品开箱】
首先我们来看下悠度户外野餐垫的产品包装:
快递过来就是这样的包装,没有纸箱,可能是不怕摔,压吧?
拆后快递包装袋后里面显示的还是一个塑料包装袋
为什么不能用一个布袋或者别的包装袋吗?
个人觉得送一个布带会更好,提高档次!
好吧。还写了注意事项,这个要表扬!
一个小提带
但是为什么不用能个小布袋装呢,
这样很容脏耶!
【产品介绍篇】
在看下悠度野餐垫的产品资料:
悠度野餐垫的产品参数(图片取自家家众测)
悠度野餐垫的材质分析(图片取自家家众测)
LOGO名牌
产品信息
不知庐山真面目,只缘身在此山中
格纹分明。
侧面,看起来还是比较臃肿,不是很平整。
产品介绍上折叠后的尺寸:34×17×28cm
实际测量长度是34cm
实际测量高度是25cm.
和产品介绍的28相差3cm。
因手工测量,误差在2-4cm是允许的。
实际测量宽度是16cm.
和产品介绍的17相差1cm。
因手工测量,误差在2-4cm是允许的。
这样图片是乱入的,请忽略
(有参考意义)
打开野餐垫,里面是两条魔术贴,用于折叠,很方便
由于害怕把野餐垫搞脏了,我在长凳上完成的打开过程。
在伸展开一次。
现在的打开顺序就是后面的收纳折叠顺序。
在伸展一次,更长了,好苗条的说。
在打开的过程中看到有涤棉面料脱毛现象。
希望是包装的时候弄的,不要出现脱毛现象。
伸展开后,和长凳的长度拆不多了。哈哈
这个野餐垫背面,防水耐磨PEVA底。
到底防水性怎么样,后面会测试。
这个收纳图,收纳折叠的时候按照这个说明就ok了。
打开整个优度野餐垫,花纹还是很好看,很漂亮的。
换个角度看,一样的好看。
产品介绍是200×200cm。
我们来实际测量下
实际测量长度是198cm,误差2cm。
在误差的允许范围,是合格的。
宽度也测量下。
宽度是196cm,误差4cm、
在误差的允许范围,是合格的。
【产品使用对比篇】
本来想分开介绍使用和对比的,但是我觉得还是放一起介绍比较方便,也比较顺畅!
把两个野餐垫都打开了
一目了然,左边的悠度比较显眼,比较艳丽
右边的淘宝垫比较单调,而且反光,比较刺眼。
换个角度看对比下
在换个角度
还要换个角度。好累哟!
被风吹来的枯草
风的无情抛弃,突显了悠度的热情挽留。
不要看
他们是爱的抱抱!!
对比下, 两个户外野餐垫的尺寸一样大,都是号称200×200cm
好吧。野餐开始,不对,怎么没有吃的和喝的,都是汽车之家的产品。
嗯,我交代,这次测评没有准备吃的,喝的。
我是来显摆汽车之家礼品的,哈哈
【产品测试篇】
测试分为两箱,耐火和防水测试。
本来我想着耐火测试我还要把野餐垫烧下,在考虑烧什么地方的时候,发现用手捋下,会有脱毛的现象,于是就变成了这样,挺好的,耐火测试不用愁了。
可以点燃,还粘到我的手指上了
直接可以点燃,不是耐燃材质。
真的不是耐燃材质。
在捋几下,接着做实验。
这次放在草地上点燃,一直在燃烧!
燃烧吧,燃烧吧!
化为灰烬。
在此建议,有吸烟的朋友,使用野餐垫的时候一定要注意,不要把烟头掉在上面。不然会引燃野餐垫。
正面防水测试
把水倒在上面
水已经浸入面料里了,而且吸水性很好哟!
反面防水性测试
水在上面,没有侵入布料,防水性能很好。
反面的防水性能很好。
抖下水就会流走,很快就干了。
开始收纳,先正面对折一次。
在对折一次。
还要对折一次,就变成了这样,
把长度对折一次
在对折一次。
最后一次对折,看到了魔术贴,贴上就ok了。
好了,完美收官。
【总结篇】
1.悠度户外野餐垫,外观比较鲜艳好看,涤棉面料比较柔软,不会反光刺眼睛,人坐在上面或者躺在上面比较舒服。体积比较小,重量轻,携带方便。在户外或者家庭都哭使用,用途比较大。
2.易脱毛,不耐脏,容易沾上草,不耐燃,正面不耐水,不过野餐时,滴上油污,应该很难清洗。
建议,希望正面能用上耐燃防水材料,这样能杜绝安全隐患,不怕脏污,容易清洗。
总体来说,悠度户外野餐垫还是不错,价格不高,性价比还行,推荐指数: ★★★★☆
  • 车品
