【家家众测】轻松解决雨刷效果不理想的问题,逸卡套装体验分享.
1 9 发布于 2021-06-06 07:56:59 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
引言:雨刮的使用,你是否也遇到了同样的问题?
        炎炎夏日的到来,同时也伴随着雨季的到来,在雨天的驾驶环境下,对驾驶安全影响很大的是视线的清晰程度,这个时候挡风玻璃上的雨刮片就很重要了,对于雨刮的使用我也经常遇到一些问题,通过与车友和身边的朋友沟通交流发现以下的两个问题比较普遍:
        问题一:这个也是最常见的,刮完后玻璃上会留下很多水痕。
        问题二:刮起来声音比较大,雨刷工作有噪音, 在晚上的时候,刮完之后看过去老有一股油乎乎的感觉,即使是刚换上去新雨刮片也刮不干净。
        除了针对问题一刮不干净不断换雨刷之外,第二个问题基本上都是忽略的,在今天体验这套逸卡小金刚雨刮套装之后,找到了引发问题的原因。
开箱:逸卡小金刚5系
    产品的外包装上也打了小金刚5系专用,这个“五系”不是BMW的那个五系,这里有必要备注下。以上是产品的信息,购入的是U型雨刷,市场参考售价28元(一对).
       这款逸卡小金刚雨刷将装入到这款2014款丰田卡罗拉车上体验效果。
   下面我们就开拆开这款以科技为宣传口号的逸卡雨刷。
产品包装: 类似羽毛球筒的包装,更换过很多品牌的雨刷,这类型的包装还是第一次。这对雨刮的保护很好,包装值得一赞。
开箱的操作很简单,这里就用不上美工刀了,轻松打开堵塞的塑料盖.
取出雨刷条的时候,发现了这个小袋子包装.
套装附件:逸卡玻璃清洁油膜静.
使用方法: 直接用海绵或毛巾蘸本品,以打圈圈的方式均匀擦拭汽车玻璃表面,再用清水冲洗干净即可。注意事项:远离儿童,避免误食!
上面引言中有提到雨刮使用遇到的问题(问题二):<刮起来声音比较大,尤其是在晚上的时候,刮完之后看过去老有一股油乎乎的感觉,白天刮完之后如果用手机拍摄的话,可以看见挡风玻璃前面有彩虹印,这种情况多半就是挡风玻璃上面油膜比较多了导致的。>
在套装中的这个绿色的袋子的玻璃清洁油膜静就是来解决这个问题的。
产品主件内包装:带有防伪标签,厂家有这个动作,一定程度上说明产品质量不错,并存在仿冒的情况,一般知名大牌才有这个的.
接触产品初步感受:工艺质量上乘,表面无毛刺,平滑度很好.
 两端的堵头盖衔接牢固,没一点松动。
U型支架连接卡扣:虽然这个关键的连接部位看上去都是塑料.但是像插销这类的关键小件采用的是金属的,整体没那么强的塑料感.
根据产品描述介绍:胶条表面增加水性的铁氟龙因子涂层,让胶条具有更好的拒水性、润滑性,不易出现水迹残留。
用手指拨动胶条:整体柔软平滑.
这里值得一提的是:一般的这种无骨整段式的雨刷上面橡胶都是偏硬的,这个就是软软的一层,而这包含的钢
片相对普通雨刷要宽一些.这也是给到与众不同的一点.
采用比利时贝卡尔特SK5级别高碳钢片,经过防腐涂层处理,回弹性能出色,使得雨刮受力更均匀,更耐用。加宽的钢片回弹效果也更好,带来雨刷的清洁效果也更好。
产品体验:逸卡玻璃清洁油膜静施工.
根据产品使用说明:首先需要对玻璃进行清洁.这个也是施工前利用喷壶模拟下雨,前挡风玻璃水渍情况.
前挡风玻璃完成清洁后,下面开始逸卡玻璃清洁油膜静的施工.
使用方法很简单:使用海绵或者是毛巾蘸取擦拭.
打开包装之后,挤出的产品为乳状,感觉类似划痕蜡/去污蜡这类产品.
为了进行产品使用前后的对比,首先进行了局部的使用,按照说明书应该就是这样“鱼鳞式”的擦拭清洁.
总体和打蜡的施工没什么区别,实际上这就是蜡.在使用之后用手触摸玻璃(相对没使用产品的区域)表面更光滑了.
   前挡风玻璃逸卡玻璃清洁油膜静局部施工前后效果对比.
选择车窗玻璃进行施工.
逸卡玻璃清洁油膜静车窗玻璃施工与未施工区域效果对比,图片中白线为分割线.从使用效果来讲, 非常不错,但是持续时间这里暂时没办法验证.
产品体验:逸卡小金刚雨刷效果
      经过油膜清洁剂的使用,玻璃表面更光滑清洁了,有利于雨刷的顺滑,下面进入到雨刷的体验,综合效果感觉应该会很好.
 首先是进行雨刷的拆卸以及安装.U型雨刷的拆卸/安装还是比较简单的,实际上主要就两个关键步骤,具体的细节方法这里就不啰嗦了。
简单四步操作,新的雨刷已经安装完毕.
再次使用喷壶模拟下雨天情况。因为进行了油膜清洁剂施工,整体除了两边靠近A柱的地方未施工区域之外,整体无明显的小水珠状态。
启动雨刷.
真的很安静:反复来回刮了30余次,没听到有摩擦发出的噪音,
   这是雨刮工作一次后记录下的效果,刮动一次玻璃已经干净了 .
      对比之前,玻璃的清晰度更高了。
结语:双管齐下,车窗才透明
       这款产品的套装售价28元,从产品的包装到后面的使用效果,可以用超值来形容.产品整体质感到效果都没调除什么毛病,这套产品给到很高评价的最关键原因还是雨刷+玻璃清洁油膜静组合,这个产品的使用也引起了我对玻璃油膜清洁的重视,雨刮器频繁的更换,即使是新更换上的雨刷刮过也存在印记,这个问题我想大多数车友都忽略的一点.
        玻璃表面的清洁度大家可以用手指在挡风玻璃表面滑动,十分光滑就很薄,有一定的阻力说明挡风玻璃有油膜,虽然有的同学使用的雨刷液(或者水壶有添加雨刷精)还是有一定清洁效果,但是要最完美的效果,建议选购雨刷的时候可以试试这类套装产品,带有玻璃清洁的,做到双管齐下,还原清晰的视野,在雨季给到安全的驾驶保障.
  • 车品
