此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
大家好!
欢迎来到【鱼头小测试】
本视频请有倒车影像的车友忽略本帖!!
可能咱们平时在倒车的时候,都是根据倒车雷达的提示音、后视镜、以及个人的经验来判断,车尾与后车距离,或者是后面障碍物的距离!
但作为新手来说,总是有些不好估计这个距离,雷达每次提醒的时候,到底他的安全距离是多少?
哪我们今天就来测试一下,当雷达每个阶段出现的提示音时,车辆尾部离后车或者障碍物到底有多少精确的距离?
侧面雷达又有多少安全距离?
雷达是否有盲区?
能检测到的范围是多少?
请跟随我的测试一起测试一下!
测试开始前,我们先来科普一下什么时倒车倒车雷达:
某度查到的资料:倒车雷达(PDC,Parking Distance Control)全称叫“倒车防撞雷达”,也叫“泊车辅助装置”,是汽车泊车或者倒车时的安全辅助装置,由超声波传感器(俗称探头)、控制器和显示器(或蜂鸣器)等部分组成。在倒车时,帮助司机“看见”后视镜里看不见的东西,以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员泊车、倒车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷,提高驾驶的安全性。倒车雷达也存在一定的盲区,包括过于低矮的障碍物(低于探头中心10~15cm以下的障碍物)、过细的障碍物(例如隔离桩、斜拉钢缆)还有沟坎...
下面的内容我将会给大家测试以下几个方面的内容:
1、正面倒车雷达阶段性提醒的安全距离测试;
2、侧面雷达阶段性提醒的安全距离测试;
3、雷达盲区对障碍物的高矮检测灵敏度测试;
正式进入正题:
一、正面倒车雷达阶段性提醒的安全距离测试;
以后车为障碍物进行侧方位停车模拟,这种场景是正常停车中经常遇到的情况!
第一轮测试:雷达第一阶段的安全距离是多少?
第二轮测试:雷达第二阶段的安全距离是多少?
第三轮测试:雷达第三阶段的安全距离是多少?
正面倒车雷达安全距离测试总结:
当雷达出现提醒时
第一阶段安全距离是147cm;
第二阶段安全距离是100cm;
最后一个阶段安全距离是28cm;
二、侧面雷达阶段性提醒的安全距离测试;
本轮测试,我找了一颗电线杆作为侧面的障碍物作为模拟进行测试!
第五轮测试:侧面雷达第二阶段的安全距离!
侧面倒车雷达安全距离测试总结:
雷达提醒第一阶段安全距离是60cm
雷达提醒第二阶段安全距离是35cm
三、雷达盲区对障碍物的高矮检测灵敏度测试;
本轮测试主要是模拟障碍物与雷达的高度差进行测试!
倒车雷达盲区测试总结:
当障碍物为23公分时,雷达无任何提示;
当障碍物为35公分时,雷达无任何提示;
当障碍物为47-50公分时,雷达有明显提示;
也就是说,当障碍物40公分以下,雷达无法检测到,在此要提醒广大的车主朋友,像自由侠这类似的车型,SUV、越野车等底盘较高的车,雷达位置都比较高,一些小的障碍物是不法被有效的检测出来的;比如一些小动物等在天冷的时候会跑到车底下;因此,在倒车的时候,最好是下车观察一下!!
好了!以上就是关于正面倒车雷达、侧面雷达、雷达盲区等相关安全距离的测试,在视频和文字中都有详细的总结说明;希望对大家有用!!
下期再会!
