保养勿欠勿过,5万公里的宝马3系聊聊更换三滤那些事儿
1 30 发布于 2021-11-17 23:13:58 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
为了性能的持续在线,论保养的重要性
开车、买车、用车,都绕不开汽车之家。
之前发过不少自驾游的帖子,今天聊聊养车这个话题,毕竟不管开啥车,都绕不过去保养这个坎,这次咱们分别聊聊4S保养开销及路边社保养。
我的宝马325Li已经行驶了5万2千公里,共4次小保养(机油、机滤),每次间隔12000公里左右,全在4S做的,不为别的,只为质保。
先说4S常规的机油机滤保养,宝马小保养默认用的5W-30机油+机滤+工时大概1000出头,我加钱换的0W-30机油+机滤+工时,小保一次1626块钱(现在4S强制5.75升机油,以前是5.25升)。这价钱比我以前的K5和阿特兹都要贵两三倍了,但换来的是4S比较靠谱的技术支撑和比较贴心的售后服务,至少每次我找他们都挺热情的,比我以前的4S好不少。
别觉得这价钱有多坑爹,歼20战斗机厉害不?照样是机库皇后。虎式坦克牛X不?可靠性比宝马还差。
性能必须建立在高维护投入上,没有例外。
说完机油机滤,再说说比较常见且比较重要的三滤,空气滤清器、空调滤清器、汽油滤清器统称为三滤,滤清器就是过滤杂质,三滤相当于我们平时经常戴的口罩,可以阻挡有害物质进入到汽车的重要部位,可以保持汽车的健康整洁。
4S也可以进行三滤的保养更换,但价钱不便宜,例如空气滤芯409元、空调滤芯655元、燃油滤芯678元、雨刷片405元,而且这些跟质保无关,所以我们可以自行更换,省下的钱给自己的黄金右脚做个SPA不香吗?
2021年的第一场雪,比以往时候来的更早一些。
瑞雪兆丰年,展望2022,抠字留念。
4次常规保养,性能一直在线。
原厂0W-30机油,各方面都比较均衡,用起来性能也不错,就一直用这个机油了。
空气滤芯更换简单,自己动手就OK
空气滤芯可以隔绝空气中的杂质,保证发动机一直在吸入相对干净的空气。汽车发动机属于精密零件,吸入杂质会造成发动机气缸、活塞的磨损和活塞环等零件的磨损。
4S一般默认2万公里会对空气滤芯进行更换,不过更换空气滤芯只需要手动打开4个卡扣就可以,自己动手更换3分钟足矣。
常见的空气滤芯有马勒、博世、KN等品牌,其中马勒最便宜,KN高流量最贵,我们可以根据近期用车环境选择不同品牌的滤芯。
新旧空气滤芯对比,本来应该2万进行更换,上次保养完忘换了,一个月又东奔西跑了5千公里才想起来,罪过罪过。
换个角度看,实在是有点脏啊。
这就是用了2万5千公里的空气滤芯,居然还有几只干透了的蚊子。
细节展示,全是小虫子,以后还是不能太马虎,2万5千公里都成这样子了。
更换空调滤芯比较费腰
空调滤芯的作用就是过滤从外界进入车内的空气,进一步提高空气的质量。一般过滤物指的是空气中的杂质,花粉、细菌、工艺废气等杂质,防止这类物质破坏汽车的空调系统 ,为车内乘员提供一个舒适的环境。如果长时间不更换,你会体验到空调开与不开,没什么变化,空调出风口可能还会产生异味。
有过第一次更换空调滤芯的经验之后,第二次再也不尝试自己更换了,直接找店里小哥给换,第一步先拆掉挡板。
这就是官方售价高达655元的空调滤芯,还别说,质量真的杠杠的,比那一二百的明显好的多。
博世活性炭空调滤芯也是比较靠谱的品牌,适配宝马多个型号的车子。
北京冬季雾 霾还是比较严重的,更换防PM2.5的空调滤芯势在必行。
之前吐槽过宝马更换空调滤芯真的费腰,你看小哥这姿势就知道很费劲了。
更换燃油滤芯依然需要专业人士出马
汽油在生产、储运和使用过程中,会产生一定的杂质如氧化铁、灰尘等。如果这些杂质不被过滤,就会被带入到发动机和供油系统中,最终损坏气缸或者造成喷油嘴堵塞。此时,就需要燃油滤芯来过滤杂质,保证车辆的正常运转。
宝马官方建议燃油滤芯更换周期为2万公里,不过实际我这车已经跑了5万2千公里,去外地经常加私人加油站那种5-6块钱的95汽油,用起来也还行,没什么异常,而且当地的7系、迈巴赫大奔也加那种油,没理由咱的巴伐利亚拖拉机就娇气吧?
燃油滤芯又分为内置和外置两种,内置的燃油滤芯通常可以用十万八万公里,而外置的滤芯则寿命较短,3-5万可能就需要更换,不过外置的更换相对来说较为简单,但也需要上架子才行。
PS:之前咨询过为什么宝马的汽油滤芯2万公里就更换?
答:B系列发动机喷油压力达到350Bar,对喷油嘴工作环境要求更高,汽油洁净度要求也高。所以汽油滤芯设计成了外置,更换也方便。如果都在一线城市正规加油站加油,可以延长到3万公里再更换。
又见马勒,耗材常见品牌,性价比真的挺高。
需要先把车子升起,然后找出外置燃油滤芯的安装位置。
我也是第一次更换这种外置的燃油滤芯,之前的车子都是内置的,更换起来比较麻烦。外置的滤芯需要先将下护板拆解。
拆开下护板,露出燃油滤芯的真面目,具体工作原理我就不多说了,主要是我也不懂。
小哥开始拆除旧的滤芯。
趁机我先拿出新的滤芯进行把玩,发现比内置的燃油滤芯大了不少。
注意下面的两个接口长度不同,安装的时候容易搞反。
大师傅过来当监工。
新的滤芯上车,施工完毕。
拆解下来的原车燃油滤芯,倒出来的汽油看起来还是比较清澈的,所以估计跑个六七万公里也没啥问题,不过拆都拆了,直接换新的就是了。
宝马车上诸多部件的组合造就了卓越的驾驶感受和质量,但日子久了也需要我们的贴心呵护,正确的用车习惯可以让车辆始终发挥出新车的质感,常规保养及三滤保养得好,才能体验更好的BMW驾驶乐趣。
  • 保养项目
