kingcatboy 2019/02/21 01:55:34 发表在 24楼
下次我好好试试。2毛也正常吧,3L不到。不浪费能量,油耗就应当和125差不多呀。
kingcatboy 2019/02/18 02:55:57 发表在 22楼
确实,油耗惊了我一跳,比卡罗拉费用还高。后来省点骑,油门小点,加速慢点,折合下来80块钱的油骑了400公里。
kingcatboy 2019/02/22 02:12:38 发表在 27楼
这次我可能记得不是非常详细,我记得中间加了一次50块的油,但是好像油表是清零的。按你这么说,有可能那次50元的油没清零,这样就是130块钱 400公里,0.325元每公里。我以后特意记一下吧。
kingcatboy 2019/02/22 02:23:16 发表在 28楼
可以这么理解,特定场合特定效果。但是个人觉得水冷是风冷的进化物,思维偏理工男,所以想买技术新的,技术好的。另外一点,风冷我确实无法接受,我理解不了,那么大的排量,工作温度那么高,他的热量怎么散出去,给我的理解就是降低发动机工作效率,喷更多的油,让油没有燃烧的油把热量带出去(也就带到排气管),再就是加油冷,其它还有啥办法解决?听说750加速比883更快,我是没去比较过两个发动机性能。但是这样应当不会错的。
