手机支架
新车交付已经很多人了。所以,改装件也陆续被开发。。。我就坐等比对了上护杠之类的东东了。
发这个贴,是因为我想要一个在仪表上方的手机支架。新手哈,不懂的大家见谅。清颜色都是在手把上。可能有它的原因哈。
我是带全盔。骑车,看路面时,基本看不到仪表盘以下的空间。如果手机导航放车把上,我感觉会不安全。
所以,我想要一个仪表盘上面的,支架,导航用。
初步设想有两个方案:
方案一:仪表盘上方加一个横杆,再在横杆上加支架。
后来在选支架的时候。发现,这个横杆不能用。因为离显示屏太近了。
但是如果离远一点,我又觉得印象美观了。
所以,这个方案搁浅。。。
方案二:用gopro的链接杆、底座。这样位置方便调整。最大的好处是,如果不用,可以很方便的取下来。不影响整车美观。。
方案可行,开始采购配件。。。。
首先都得是铝合金的。至少不会那么的容易掉。。。。
那么,就淘汰掉了,gopro的卡槽类型了。因为,卡子只有塑料的。
在阿宝上找了很久,也就只有一种底座可以用。很多种没有办法在不破坏车的情况下固定。
上图:
这里要注意,这个底座原本配的两种螺丝都不能用。不是原车上的大小。
原车的螺丝也不能用,底座中间的位置很小,毕竟大部分留给了支架固定。
这个螺丝的单独买。我没有去找卖家,因为家里有很多种这个螺丝。后面上图。
刚好有,尺寸合适,长度合适的。
最后的问题,就是支架了。
买了两种支架。
我想要的接口在中间,而不是底部。(手机不容易因为颠簸产生更大的重力势能,增大掉的可能性)
看上一个支架,感觉靠谱,但是,它没有和gopro对接的转换头。
再买了一个,有转换头的支架。(随便多买了几个转换头)
上图:
取了款的支架,用了gopro的转换头,感觉就完美了。
可惜,这两个厂家的东西,放一起,还是有结合误差的。后续上图。先将就用用。
红色这款,滑杆空隙太大,部考虑使用。(不上手机时,抖动厉害啊)
这里省略了,铝合金连接杆、铝合金万向连接杆。(这些宝上多的很)
上效果图。
暂时就这样。
晚上试了一下,还不错。很稳。
等用一段时间后再看看效果。后续更新。也希望有人可以开发成熟的产品。。
固定螺丝,建议选择前刹把手这边的位置。我是因为这个螺丝不好下,所以暂时用的左边。
(因为,前刹一边的螺丝,支架往下坠是紧螺丝。我上这边往下坠是松螺丝。所以。正常应该按右边)
暂时就这些。后续有问题,我会更新的。。。
-----------分割线-----------
这两天没有时间骑车,今天去交车辆购置税,所以骑上一圈。试试效果。
骑了一小段。。。。感觉抖动对屏幕显示没有影响。。。
问题是,一定要夹紧。。。。
中途去交了个费,下楼从新夹的时候,没有大注意,结果。。。抖动让我的手机,飞下来了。。。。。。
今天算是运气好了一把。。。。没有在七夕节给自己惊喜。。。。。
一身冷汗。。。。。。。
看来,usb充电数据线一定不能用磁吸的。。。用普通的,还能拉一把。
抖动带来的,螺丝松动问题,我再研究研究。不行的话,这个方法就只有死掉了。
各位大侠,还有什么是我没有考虑到的,请多多提意见。
USB充电头
在马家买的和原装接头对应的USB充电头子。
和原厂类似,主要是接原厂取电端子。
因为接电线太长了。我打算自己剪短,重新接个头子。暂时不上接线图。
先给大家看看原车上的接线端子。
原车取电端子,总共有三个。两个在油箱下面,一个在后座下面。
油箱下面一组常通电(ACC 1);ACC 2.1&2.2为钥匙取电(钥匙到车辆通电才会有电)
后座下面的为钥匙取电。
因为最开始没有找到这组线,所以拆了车头灯和左装饰板。
顺便也欣赏一下吧。
两根管子的位置都在装饰板最靠前突出位置,那么这应该也是最高涉水位了。
不敢确定,好懂的人出来说说。
先这样,待续。
一年没跟新了,不好意思哈。很多同志在找接口的连接头。
这里说一下,这款连接头是我在某bao上面找到的一个卖usb充电的商品上发现的。询问得知是他自己开模做的。需要的朋友,可以自行搜索哈。
材料:
1、买了一个12vUSB充电头,带防水帽的。自己做了加工。因为买回来的太长了。把USB母头和降压器直接进行了缩短,然后胶带防水处理。(注意自己的手机需要多少V和多少A的,现在的手机好多需要快充,选择降压器的时候可以根据自己需求选择。)
2、3M蘑菇搭扣。主要用来固定,降压器和USB母头。因为我安装的位置都是在外壳,所以考虑到维修需要方便取下。
3、接线端子。
安装过程,忘记拍照了。
大概就是拆左变的装饰板,然后走线,贴上蘑菇搭扣,安装回去。
后座USB
计划在后座放充电设备,主要给几个拍摄设备充电使用。
因为需要高功率的充电器才支持。
所以用了点烟器母头。
加上快充的点烟器充电器实现。
电瓶隔离器
车长期没有骑,出现过3次馈电。
最后一次直接电瓶报废。损失200多块。对于一个2000公里不到的车,有点浪费了。
所以想搞一个方便的断电器,免得每次都不想拿起工具去拆电瓶。
竞技护杠
车骑了一年,才在朋友的骚动下,报了一个培训班。
上了一节课后发现。
作为新手,还是很有必要系统学习一下安全驾驶的。
虽然,自己高中就已经会骑车。但是。。。这个学习对于我来说,提升还是不小。。。
所以,更加需要安装一个护杠了。(学习过程,难免是要摔车的)
寻找一圈,同学们推荐了个竞技护杠。感觉稳。就是有一点点贵。为了腿,值得。
因为我在网上没有找到哪款护杠的安装教程,所以,我简单说说。
注意:
1、需要超长的六角扳手(需要伸到护杠套筒里面去拧螺丝),150mm以上;
2、不同尺寸的套筒以及套筒的万向轴;
3、强壮的好基友一名(主要是在安装护杠内部弹簧时,和对称螺丝松紧时出场);
4、扭力扳手(100N以下)
5、千斤顶一个;
6、沙滩椅子两把(2个小时,能坐,不要站);
7、其它基本的起车架、手套、瓜子花生矿泉水就不说了;
因为厂家附送了说明书,我就不一步步讲了。直说难点。主要是过程没有拍照。
这个地方需要用到套筒的万向轴才行。说明书上没有写。
流水转向灯
看见朋友的高级车车改了流水转向灯。感觉还不错。
自己也就装装吧。。。
本车原厂是LED的,10MM螺柱的。所以可买某宝的产品。
如果用上面的方案
需要破拆原厂的塑料件,注意只拆一边
然后把新款灯的丝柱粘到里面或其它更好的办法固定,并粘合开口处
最后,可以用热缩管包裹一下,恢复美观及防水
因为前面的线束不需要多长,可以实现这个方案
但是,我不想太折腾。感觉短一节也没事。。。
所以,我并没有做,只是介绍灯的朋友是那么做的。。。
大家自行选择。。。
整理线束
注意大灯里面比较拥挤,整理规整一些,方便安装大灯
按原造型,上回大灯。
收工。。。
目前就上了这些改装
各位老铁喜者踩之,有不对的,欢迎板砖。。。
希望自己的KTM走好它的每一步。。。谢谢
