申精:自己动手,2015款起亚K3安装专用行车记录仪!
1 99 发布于 2020-12-15 16:11:05 只看楼主 热门标准
今天来自己动手给我的爱车装个行车记录仪,之前车上用的行车记录仪是吸盘吸在挡风玻璃上的那种,总觉的不够大气,并且有点遮挡视线!
双十二在某宝看了台起亚K3专用的行车记录仪,隐藏式安装,完全不会遮挡视线,特意在此留帖,分享一下安装经验,给想自己动手打扮爱车的小伙伴一个参考,废话不多说,直接上图!
记录仪全家福,送了安装所用的撬棒,以及读卡器
现将内存卡装在记录仪内,注意卡的方向
装好后的效果
1.先将眼镜盒上方的两颗螺丝松下,方便撬棒放置走线
2.将行车记录仪的线连接好,并用撬棒将线按在内饰顶上,走到A柱时将门框上的黑皮条拉开,A柱的面壳打开注意卡扣,将走线放置在A柱里;
3.到A柱下方时,将保险盒的面板打开,将先从内部穿进保险盒内
4.开始接线,查看保险盒内部接线图,记录仪有三根线(红色,黄色,黑色),红色接ACC,黄色接常电,黑色接地;我这边用的点烟器和备用接口,点烟器是ACC,备用常电。
5.保险盒左下角有个螺丝,可用于黑色线接地,用10的扳手将螺丝拧松,将黑色接在上面就可以了!
6.至此,接线工作也已经完工,将保险盒内部线用扎带进行整理,并将A柱的面板以及门框的黑皮条扣上去
7.最后将记录仪安装在后视镜上方,注意距离,以免调试后视镜的时候会干涉
8.装好后将记录仪上的线槽拉上,连接线完全隐藏,至此安装工作已完毕,下面开始调试记录仪!
安装完毕效果图
9.手机扫描产品盒上二维码,下载APP,手机无线连接记录仪的wifi,然后再打开APP就可以查看图像了!
最后上路试一下看看录制是否正常!
安装作业到此结束,各位看官辛苦了,谢谢观贴,还请大家点赞评论支持,再次感谢
  • 装饰改装
最后编辑于2020-12-15 16:15:06
/5页
