差不多7到8W公里左右,更换重 力、循环机其实都可以,无所谓的,有什么就用什么,强迫症循环机,一般的重力都没问题的,更换一般需要2-12L,看变速箱类型和更换方法,建议你还是看看车主手册吧,里面里面有绍各种配件、各种油品更 换的间隔里程,必须了解哪些该换,哪些不该换!以厂家标准为准!特别注意,变速箱油类型和型号一定要严格按照厂家要求更换,一般是GL-4或GL-5,不要随意改变 型号或者混合使用,更换时候滤网一起更换;
通常大约是七八万公里左右,具体也可以稍微延长一段时间,没必要到了就一定要更换,开起来感觉没有什么大的问题,也可以暂时不用更换;其实无所谓重力、循环机,都可以的,最好是循 环机,但是重力也没问题的;推荐你看看车主手册,参考一下。型号、更换所需数量等等都有,GL1/5的标准,一般都是要求GL4/5。有滤芯一定连滤芯一起换,严禁混合不同型号的变速箱油。
