养车有道 | 东北自驾前,给艾瑞泽8做个“抗冻”体检
1 9 发布于 吉林 2026-02-06 07:42:28 只看楼主 热门标准
腊月的东北,清晨的气温已经跌破-20℃,为了开着艾瑞泽8回吉林老家过年,我提前预约了4S店的长途专项检测。刚把车停稳,服务顾问就顶着寒风迎了上来:“哥,这天儿跑高速可得把车伺候好了,我给您安排个全面检查。”
维修师傅升起车辆,第一件事就是检查底盘。他趴在冰冷的举升机下,用手电筒把元宝梁、悬挂胶套和转向拉杆球头照了个遍,还伸手晃了晃下摆臂:“您这底盘保护得挺到位,胶套都没老化,东北这烂路也没磕着护板,跑长途稳当。”
打开发动机舱,师傅先测了防冻液冰点,看着检测仪上-45℃的数值,他笑着说:“这冰点够咱们东北用了,不过液位有点低,我给您补到MAX,省得路上冻住。”接着他又检查了机油,拧开机油尺擦干净再插回去:“机油粘度没问题,低温流动性够,早上打火不费劲。”
刹车系统是东北高速的重中之重。师傅拆下轮胎,用卡尺量了刹车片厚度:“前轮还剩6mm,后轮7mm,再跑一个冬天都没问题。”他还特意清理了刹车盘上的锈迹:“东北雪天多,刹车盘容易锈,这样处理下制动力更均匀。”
最后,师傅把四条轮胎的气压都调到了2.5bar:“东北气温低,胎压容易降,这个数值高速和雪地都兼顾。”他还帮我加满了-40℃的防冻玻璃水,又检查了一遍应急工具:“三角牌、搭电线都备着,万一在高速上遇着雪天也不慌。”
不到一个小时,检查就结束了。虽然外面天寒地冻,但看着师傅细致的操作,心里却暖烘烘的。养车有道,就是在东北的寒冬里,给爱车多一份“抗冻”保障,让回家的路更安心。
  • 车辆保养
