全合成机油一万公里或者一年哪个到了都要更换,如果车主不知道是按公里数还是时间来保养,那么可以根据自身开车的多和少来决定:如果车开得少的话,里程数还没到,到了保养时间就该按时去4S店做保养。如果开得多的话,公里数已经先到,即便没到保养时间,也应该毫不迟疑地去做保养。汽车保养周期,公里数和时间,以先到的为准。以下就是保养的内容:1、更换机油和机油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器的内容日常保养;2、除正常更换机油机滤外,制动油、变速箱油、增压油和防冻液均需每2年或6万公里更换;3、一般建议在2万公里内进行积碳清洗。还要根据实际使用情况更换制动盘,轮胎寿命为4年或100000公里。
全合成机油的更换周期建议是在一年或是一万公里。因为全合成机油的性能表现比较好,抗氧化能力较强,所以使用的周期可以长一些。半合成机油的更换周期是8个月或是7500公里,而矿物油只有半年或是5000公里的使用期限
全合成机油一般可以10000公里或者一年保养一次的,因为全合成机油的特性,更加长效,而且对发动机的润滑、保护和清洁作用更加出色的,同时机油蒸汽更少的,有效减少积碳!
