享受安静生活,开车溜达黄河边
1 15 发布于 河南 2024-06-29 18:49:32 只看楼主 热门标准
享受一下宁静且安静的生活吧,开着车子去黄河边儿溜达溜达。
驾车导航到南裹头广场有停车场,往北沿黄河观光路步行到黄河公园,这是黄河滩公园的标志性景点,南头广场东边是大片的沙滩,公园内还有总长度超过60km的九纵三横的彩色慢行道路,建议骑行游览,欣赏沿途美景,体验户外运动的乐趣。南头西边这里是岛屿,都说黄河水是黄色的,微风习习,漫步在黄河岸。欣赏长河落日,落霞孤鹜的壮美奇观,带孩子领略大自然的魅力。
门票费用~20元
出行车辆~帕萨特
出行距离~49公里
综合油耗~5.9
在自家小区给自己的爱车简简单单拍几张照片。
尤其是前脸的位置真的太好看了。
像我有时候会出远门儿,尤其是在高速上行驶,像这辆车有一个很重要的配置,不知道大家有没有知道,就是l2级别辅助驾驶。
帕萨特的acc自适应巡航和辅助驾驶功能你真的会使用吗?
如果你还不会使用的话,那可真是太浪费这个功能了。
我们先讲一下acc自适应巡航功能,我们可以看到在方向盘的这个这里右上角这个这个图标呢就是这个acc的一个开关。我们点一下它,我们点一下它可以看到仪表上会显示一个这个灰色的图标,它现在状态呀只是被打开了,但并没有激活,并不能使用。然如果我们现在的时速是60km每小时吧,我们按下它它就会设定当前时速为巡航速度。再来看一下这个+号和-号是代表什么意思?加号和减号是来调节我们这个巡航的时速的。然后我们按住加号按一下呢,它是呃增加10km每小时的巡航速度,我们可以看一下能他最高可以增加到多少,最高也就是能加到160km小时,这个减号呢就是按一下是减10km,每小时的巡航速度按一下减10km,按一下减10km。
如果我们再调整这个跟车距离的时候,我们按一下这个中间的这个小车调整这个跟车距离,我们此时再按住加号。我们可以看到这里有小箭头,他是来调节我们这个跟车距离的。是按住这个减号,他也是来调节,我们跟他具体的前提是我们必须是按住这个小车的按钮按一下它它才这个调整跟车距离才可以启用。
稍微远一点儿,不要设置的跟车太近了,虽然我们这个acc自适应巡航,它可以监测到前方的这个车辆的那个速度啊,包括他如果降速了,我们的车子也会跟着减速,如果他提速,我们的车子也会跟着提速,但是如果你跟车距离过近了,如果前方车辆紧急刹车了,我们这个自适应巡航功能它是很有可能做不出准确判断的,从而可能会导致追尾碰撞的一些事故。所以说呢我们尽量还是要设置一个较远的一个安全距离,也是为了我们自己的一个安全着想,所以说我们也不能完全的去依赖这个自适应巡航。但是整体来说,这个配置能够让我们在开车的时候确实能够减轻我们使用时候的疲劳感。
总体来说大众帕特的外观还是挺漂亮的。
现在路标非常清晰的时候,其实使用acc半自动辅助驾驶系统都是可以的,如果走在一些小乡间小道上,道路上是没有任何标线或者不清晰的情况下,一定不要使用这个配置。
两边的风景真的是非常非常非常美丽,说真的,这种风景如果不出来,你真的是没有办法见到的。
因为黄河附近多少公里应该都不允许有任何建筑,所以这种自然的风景和生态都能够保留下来还是能够看到非常不错的风景的。
黄河也是被称为母亲河的地方。
黄河可能大家对熟悉的就两条河流,一个就是黄河,另一个就长江。
包裹着泥沙从上流的位置激流而下,所以或者颜色成为了黄色,但是正常的颜色是非常清晰的。
再说看着显得是非常平静。
门票必须保存下来,当做一个纪念。
黄河保护区,黄河保护景区一日游,上不上一日游?半日游吧,因为我们在里面大概逛了有两个多小时,不到三个小时的时间就出来了,因为它的整个景区基本上都围绕着去修建的,刚好是拐弯的地方。
  • 自驾游
