一般情况下,节气门大约在三四 万公里左右,就要 检查一下,看看脏不脏?如果脏了推 荐清洗一下,至于需不需要初始化?就要看节气门脏的程度,如果太脏就建议初始化一下,如果不算太脏,也可以不用初始化;如果清洗完怠速比较高,最好是需要初始化。清洗建议拆下来清洗比较彻底,也可以免拆洗清洗,这个要根据情况选择。车辆时间久了,由于发动机气门(不是节气门)积碳、缸体积碳等部位积碳,我们会感觉发动机的噪音抖动等方面会比原来的大,可以定期进行除积碳!
这 个节气门脏了,一般情 况下会出现轻微的抖动,间隔三四万公里可以考虑清洗一下;有条件的尽可能拆下来彻底清洗干净, 很多师傅都是凑合直接喷喷清洗,效果不佳;如果清洗完毕怠速较高,最好是去做一下节气门初始化,如果怠速正常的话,基本不需要初始化。
节气门可以定期检查,间隔两三万公里查查,脏了才需要清洗,不脏不需要的,有些地方纯粹忽悠收钱的,清洗过后怠速过高才需要初始化,记住了;车辆久了,发动机气门、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的一种现象,可以 定期添加燃油添加器或者3-4W间隔打吊瓶!至于清洗,可以拆也可以不拆,但是拆下来清洗比较干净一些,这个建议拆下来清洗比较好一些。
支持车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。
