汽车首保免费保养项目大多数包含:更換发动机发动机油,紧固底盘螺丝,检测轮胎胎压,全车油水检测,全车灯光检测,清洁空气格,清洁空调格,发动机尘土清洗,补冲雨刮水及水箱水。除此之外有可能还可以给你推介些附加的收费项目,比如发动机内部清洗、安装发动机护板等等。
1、更換发动机油:最好要注意发动机油的型号和品牌,发动机油桶是不是原装未开封,最好是用手机拍个照,以便后期体验保养后的发动机性能。
2、加固汽车螺丝:非常多车子出厂的时候,由于考虑到磨合期新车定型的问题,他这一螺丝不会给你拧得特别紧。到做首保的时候,新车磨合得差不多了,修理师傅又会把你车子上所有的连接螺丝遵循使用说明上的扭矩,给你一一加固。
3、轮胎胎压:轮胎的规范胎压约为2.2~2.6bar,太高的胎压易添加轮胎的磨损,还可能引起爆胎,而过低则会添加耗油和汽车的颠簸感。大多数来说热天胎压可稍低一点,冬季可以稍高一点。
4、油水检测:包含发动机油、助力油、变速箱油、刹车油进行全方位检测。
5、灯光检测:包含前照灯的高低、偏离、亮度、灯泡有无损坏、灯光能否正常转向切换等;接着检测后尾灯。
6、空气格、空调检测:空调制冷、制热效果、风量大小。
7、发动机检测:关键检测线束、管路,链条或皮带有无磨损开裂状况,舱内有无异味,有无渗油等。
8、补冲雨刮水及水箱水:雨刮器的水是汽车专用的玻璃水,特点是不会影响到汽车零部件生锈和冬天结冰。
