首先,为什么只动高音喇叭其他不动,我喜欢人声和蓝调爵士,对低音轰趴还真无感。第二,我不动原厂的功率和dsp,要求直接能拖动。因此我改高音喇叭的作用主要体现在对声音高频段的还原和表达上。高音喇叭能够还原曲目的高频段,展现声音的细腻部分,这是声音的音色部分,能够表现声音的细节,从而影响声音的表现力和解析力。
其次,选什么高音喇叭合适,要有纯净细腻的高音表现,中频效果要圆润,适合聆听Hi-Fi人声歌曲。魔雷玛仕舞的高音喇叭正合适,中低频部分则富有质感,厚度感十足,低频下潜深度非常不错,听起来力度十足,质感优良。相对这个品牌高音头假货也少,价格百来元也非常经济。
胖五的A柱饰板还是很好拆的,用塑料翘板从上下接缝处一顶就能打开,注意里面两个金属倒扣不要错位就行。顺便看到了A柱包裹的安全气帘,用料是下了功夫的。
拆下原厂高音头,用油性快干胶绕着玛仕舞高音头外围滴一圈,量不用多,均匀分布即可在原位固定。
A柱里原厂还有吸音棉包裹,用料荣威还是考究的,点个赞。
接下来要给新的高音头安装公插头,满配端子价格也就十块一对,可自己去搜。
关键时刻,为什么给高音头加电容,第一我没用分频器,第二我是原厂功率带动。不用电容的话,会有低频信号进来,尽管微乎其微但串了两个50v4.7uf紫袍电容,音质算是完美了。一定要选无极的哦,这样连接是简单的。
低成本小动静改善音质后,现在听Michael Bolton和Jimmy Barnes的乐曲在8音量下就能非常透彻和干净,完美哈哈哈
