雨刮没有固定的使用和年限,具体看你如何使用,如果是刮的不干净了,建议更换,至于雨刮条修复不如更换,砂纸打磨、切割方法不靠谱,用了你就知道了,还不如更换雨刮条,更换雨刮条其实也非常简单,抽出原来的雨刮条,上面的加强金属条别扔了,拿出来安装到新的雨刮条上,然后怎么抽出来就怎么推进去。一般情况下,一两年差不多了。至于品牌牌子方面,好一点的大品牌比如博世、3M、贵万江等等品牌,或者用便宜一点的杂牌子勤快换也可以。型号尺寸某宝搜索一下或者自己看看车主手册、用尺子量一下都可以,但是推荐某宝搜索出来配套雨刮的型号参数你看了更直观。
如果雨刮刮出条纹,刮水的效果变差了,有吱吱的声音并慢慢变大的情况下,还是换了,这也是易损件,我一般二年上下就换了。品牌的很多的,自己对比下 ,我用的博世的无骨的,100多,还不错,可以参考下
出现异响啊或者刮的不干净更换雨刮的,一般选择博世品牌的多一些,网上买专用的,而且更换的时间基本上1-2年一回,看你使用的频次多少了哈,经常下雨使用更换频次快。
其实吧雨刮本身就是属于易耗件,经常换也正常(尤其异响/刮不干净),也就是说需要定期更换的,一般来说一年换一次就可以的,网上买也行实体店也可以,品牌博世价格几十元。
效果不好就可以换了。也不用买太好的。当然也有人3,4年不换的,清楚不清楚各人耐受情况不同。
通常来说,雨刷使用时间在1-2年左右,最长使用3年也要更换了。但使用环境和胶条本身品质,具体更换时间也不同.
