lsywy 2019/07/30 10:48:12 发表在 主楼
回想起有一次在4S店被推荐需要更换刹车油,当时也不是很清楚怎么更换,发现店里两人一个踩一个放,连油壶里的旧油都没抽,如此这般,也只能算是把分泵里的脏油置换了,4个分泵总过程连200ml都没用到,后来一查资料,心里顿时不好了,闲来无事,琢磨了一个更换刹车油的利器,这个可以一个人独立完成,方法、过程简单,成本较低。一般人工换油是先抽净油壶里的油,加满新油,然后一个人踩几脚刹车后,另一个人打开放油排气螺丝放油,待刹车到底后拧紧螺丝,中间保证油壶里不能缺油,重复这个过程惹干次,完成刹车油的置换,该过程在4个分泵分别重复,另一个高端大气上档次的方法就是大店里会有配套的真空泵或气泵,在排气螺丝口产生负压吸...
