春节前自驾风神ax7回乡必备攻略
今天这篇帖子我就分享一下我们驾驶风神ax7在高速路上的注意事项吧,因为很多小伙伴回家都需要走高速路的。就请各位往下看吧
首先我们国家有规定,驾驶证满一年以后才可以上高速,在未满一年的“新手”司机属于在实习期内,所以实习期内是不可以单独驾驶机动车上高速的,有的小伙伴是不是刚下证就买了风神的,有木有!我相信是有的,那么驾驶证未满一年我们是不可以上高速路的,为了保证我们的安全,还请那些“新手司机”脚下留情!
其实有一种情况我们“新手”司机是可以上高速的,就是副驾驶需要有一名驾龄超过三年的“老司机”陪驾,并且这名“老司机”的准驾车型要符合当前的车型或者更高的车型,这样就可以上高速了
好了,现在我们可以上高速了,那么风神AX7在高速路上行驶也是需要非常注意的,下面我就说说行驶在高速路的注意事项吧。
当我们驾驶风神通过高速收费站后到高速路上这段路是有限速的,这段路叫做匝道,通常匝道的限速是40公里每小时,有的地方是60公里,咱们风神ax7自带的导航也有提示,所以我们一定要仔细观察限速标志,而且有些匝道是有摄像头的,所以这段路小伙伴们千万不要超速哦。
还有就是我们驾驶风神行驶时要观察好匝道的指示牌,选择正确的路线,否则走错路是不可以掉头的,匝道上面也不可以,高速路上更不可以了,这是一件非常严重的事情!不仅扣分,罚款,万一出了事故就后悔莫及了。
现在我们经过了匝道,在我们的左侧就是高速公路了,经过匝道后会发现有一段很长的路,路面的虚线会向左侧的高速延伸,这段路就是让我们加速的,通过这段路我们迅速的把ax7车速提高,打开风神左转向灯,观察左侧后视镜,后方没有车就可以并线,迅速把车速提高并开到主路上面,然后把车提高到每小时80公里以上。
现在我们已经行驶在高速公路上面了,通常高速公路最高限速为时速120公里,有些路段是时速100公里,这个具体就以路牌为准,如果路况比较好的话,可以打开风神ax7的定速巡航,设置在100到120码之间,解放右脚!
既然有最高限速,就有最低限速,也就是你在高速路上的最低时速要高于限制的速度,通常高速路的最低限速为60公里,有的路段为80公里,这个也以高速路路标为准。
上图当中红色圈的为最高时速,另一边蓝底白字的是最低时速,并且标注了车型。我们的风神属于小型汽车
行驶在高速路上我们一定要控制好风神的车速,并且保持与前车的距离,通常速度低于时速100公里的时候,与前车保持最少50米的距离,时速高于100公里的时候需要保持100米以上的距离,那么我们怎么来确认与前车的距离呢?通常在高速上每隔一段路就会有确认车距的标记,在高速公路的右侧护栏上,上面明确的标注的距离数字,并且路面上也会有标记体现出来。
相信大家都看到了前几日某高速公路上遇大雾,连环撞车的新闻吧,接下来我说说如果在路上遇到浓雾后应该怎么办吧。
这种场面是不是有些惨不忍睹呢,也是我们最不想看到的。
那么在路上遇到雾怎么办?如果雾的能见度还可以,能看到200米以上的距离,我们应当把AX7的示宽灯,前后雾灯,近光灯全部打开,并且控制车速,时速不得超过60公里每小时,还需要与同车道是前车保持100米以上距离。
如果能见度小于100米了,需要打开以上的全部灯光,还需要开启风神ax7的危险警报灯(双闪灯)并且车速不能超过40公里每小时,与前车保持50米以上的距离。
当能见度低于50米的时候,打开以上的全部灯光,并且车速控制在低于每小时20公里,接下来需要做的就是找到最近的高速口,然后驶离高速公路,这样才最安全,等到浓雾散去后我们在上高速。
假如在高速路上我们发现前方出现事故,应当立即开启风神ax7危险警报灯(双闪)提示后方车辆,然后控制车速,观察后视镜有没有车,安全变道后驶离事故现场。
如果前方的事故很大,车辆不能通过,发现后应当迅速开启风神危险警报灯(双闪)然后控制车速,保持与前方事故车辆的距离后停下,尽量远离前方事故车辆,最后离开车辆,走到高速公路外侧护栏以外,最后打电话报警。注意的是一定不要在风神a车内停留,尤其是遇到大雾或者下雪的时候,切记!!!
如果遇到堵车的时候,切记不要在外侧应急车道行驶,停留,那是一条生命的通道,前方发生事故后应急救援车辆能够迅速到达事故现场的生命通道。
还有路上遇到前方有事故,造成路上车辆缓行,当我们发现前方缓行够应当迅速观察风神ax7的后视镜,看自己的后面有没有车辆,如果有车辆迅速打开危险警报灯,点杀刹车给后方车辆进行提醒,直到行驶至前方缓行车队后,应当与前车保持足够的安全距离,最好不要跟在大型车辆后方,也不要跟大型车辆并排行驶。
最后我们即将要下高速的时候,应当提前做好准备,观察高速路指示标牌,提前向右侧道路并道,千万不要快到下道口匝道的时候刹车紧急变道,这样做是非常危险的,假如后面有一辆大型货车刹车不及时,就会造成车毁人亡,
这样的事情每年都会有发生,所以各位车友一定要观察道路指示牌,提前变道,做好下到匝道的准备,高速公路的匝道都是弯路为主,进入匝道前提前减速,按照限速标志驶入。
经过匝道我们就剩下最后一关了,高速收费站,如果在收费站遇到堵车,我们也应该按序通过,不要随便加塞,以免造成刮碰,最后得不偿失。
最后祝所有的风神车友路上行车安全
  • 用车知识
分享 收藏 0 回复
所有回复
  • 推荐视频
  • 楼主视频
暂无相关视频
