arnoldyam 2019/10/27 10:07:46 发表在 20楼
但拿到后便要立刻改,激活了便不能这样搞了
arnoldyam 2019/10/27 08:51:51 发表在 15楼
谢谢海版推荐
鲁Q小鱼儿 2019/10/26 19:01:45 发表在 7楼
成可以移动的了,用的时候拿出来 I,不用就放抽屉里。
arnoldyam 2019/10/27 08:51:08 发表在 13楼
为什么要这样改,就是ETC后有个拆卸失效开关,如果你装到任何物件上,开关是按实后才可以激活并使用,但如果你激活后把ETC拆下,那个失效开关就会开启,那么这个拆下的ETC便报销了,要重新买。如果按我的方法改,改好的ETC拆解开关就一直是按着,激活后,整个ETC便可以除便移走及放在什么地方都可以了,解决了拆卸失效的问题
这样让人偷去麻烦就大了。
我etc开始按在旧车上,自己拆了挪到新车上,到银行重新激活就好了。
达州老任强哥 2019/10/26 19:20:38 发表在 8楼
我得到的消息是只要是ETC移动后,哪怕是还原位置,都是无效的。必须重新购买并激活才能使用。
ys8952 2019/10/28 09:09:49 发表在 23楼
ETC不用重新买 直接去银行重新激活一下就好了 没那么麻烦
罗宾的美好生活 2019/10/28 14:57:59 发表在 24楼
放抽屉里怎么用太阳能充电?
罗宾的美好生活 2019/10/28 15:00:56 发表在 25楼
这个设置是为了防止设备盗用!而且拆下后也不会报废,找发行方重新激活就可以继续使用!
Mr_Terio 2020/01/02 10:19:47 发表在 29楼
楼主,你当地的etc是不是不需要到网点激活,可以手机自己激活?我这边福建的闽通卡,是强制你去他们网点激活。就不知道买什么etc支架之类不贴玻璃上他们会不会不肯给激活。
an8sta24l 2020/01/08 09:11:03 发表在 34楼
没必要吧,如果以后移动过了标签失效,自己重新激活就可以了。我试过一次,银行工作人员 教过我很简单的
arnoldyam 2019/10/26 17:19:20 发表在 主楼
昨天终于办好了ETC,ETC最头痛的是一但贴上玻璃便不能拆下来,万一玻璃出了任何问题只有重新买机器了。网上找了很多方案,有的直接502胶水把开关阻塞,有的用贴纸,网上也有卖一种类似车载支架的神器。本想一早出门去深圳的华强北找找有没有那款支架神器,但卖支架的快12:00都未开门,于是我走了一圈看到手机的支架。是哦!我还有好几个没用放在家里呢!二话不说回家赏试,最终激活成功大家可以考虑这样弄弄看改装二宝,手机支架,502胶水注上胶袋水,把支架贴上大功告成
